热电偶如何合理选择测温点位置?
发表于:2026-4-13 08:13:05 669
       热电偶如何合理选择测温点位置?
  热电偶如何合理选择测温点的位置:
  热电偶(热电偶温度计)是常用温度仪表之一,热电偶直接丈量温度.由2种不同成分材质的导体组成的闭合回路,由于材质不同,不同的电子密度产生电子扩散,稳定均衡后就产生 了电势.当两端存在梯度温度时,回路中就会有电流产生,产生热电动势,温度差越大,电流就会越大.测得热电动势之后即可晓得温度值.热电偶实践上是一种能量转换器,将 热能转换成电能.
  中能仪表专家介绍热电偶/热电阻温度计的技术优势:热电偶测温范围宽,性能比拟稳定;丈量精度高,热电偶与被测对象直接接触,不受中间介质的影响;热响应时间快,热电偶对温度变化反响灵活;丈量范围 大,热电偶从-40~+ 1600℃ 均可连续测温;热电偶性能牢靠, 机械强度好.运用寿命长,装置便当.
  热电偶/热电阻温度计在平时的使用中,用户也要考虑的问题:
  对于高温高压和高速流体的温度测量(如主蒸汽温度),为了减小保护套对流体的阻力和防止保护套在流体作用下发生断裂,可采取保护管浅插方式或采用热套式热电偶,浅插式的热电偶保护套管,其插入主蒸汽管道的深度应不小于75mm;热套式热电偶的标准插入深度为100mm;
  热电偶/热电阻温度计一般都应将其测量端插入到管道中心处(垂直安装或倾斜安装).如被测流体的管道直径是200毫米,那热电偶或热电阻插入深度应选择100毫米
  当测量原件插入深度超过1m时,应尽可能垂直安装,或加装支撑架和保护套管.
  在生产中由于被测对象不同,环境条件不同,测量要求不同,和热电阻的安装方法及采取的措施也不同,需要考虑的问题比较多,但原则上可以从测温的准确性\安全性\维修方便三个方面来考虑;
  带有保护套管的热电偶和热电阻有传热和散热损失,为了减少测量误差,热电偶和热电阻应该有足够的插入深度;
  为了使热电偶和热电阻的测量端与被测介质之间有充分的热交换,应合理选择测点位置,尽量避免在阀门,弯头及管道和设备的死角附近装设热电偶或热电阻;
  为避免测温元件损坏,应保证其人足够的机械强度,为保护感温元件不受磨损应加保护屏或保护管等,为确保安全\可靠,测温元件的安装方法应视具体情况(如待测介质的温度\压力\测温元件的长度及其安装位置\形式等)而定;
  凡安装承受压力的测温元件,都必须保证其密封性.高温下工作的热电偶,为防止保护管在高温下产生变形,一般应垂直安装,若必须水平安装则不宜过长,并用支架保护热电偶.若测温元件安装于介质流速较大的管道中,则其应倾斜安装.
  为防止测温元件受到过大的冲蚀,安装在管道的弯曲处.当介质压力超过10MPa时,必须在测量元件上加保护外套.
  热电偶/热电阻温度计的安装部位还应考虑其拆装\维修\校验的足够空间和场地,具有较长保护管的热电偶\热电阻温度计应能方便地拆装.
  推荐产品:电磁流量计.压力变送器.热电偶温度计.铠装热电偶.高温高压热电偶.涡街流量计.涡轮流量计.孔板流量计.热电偶.
