降膜式蒸发器
发表于:2026-4-12 15:43:48 3066
       降膜式蒸发器
  降膜式蒸发器:
  降膜式蒸发器属于薄膜蒸发器的一种类型,其物料沿加热管壁呈膜状流动而进行换热和蒸发。降膜式蒸发器的料液从蒸发器的顶部加入,在重力作用下沿管壁成膜状下降,并在此过程中蒸发。因为具有传热效率高、结构紧凑、制冷剂充注量小等优势,降膜式蒸发器在医药、食品、化工等行业已得到广泛应用,并且在冷水机组领域也具有很大的应用前景。在冷水机组领域,主要采用水平管降膜式蒸发器,其应用历史还很短,行业内对其研究也比较少。水平管降膜式蒸发器中布液器的设计是的难点,导致在实际应用中常常出现蒸发管局部干涸现象,行业中普遍的处理方法是采用混合降膜式蒸发器,这样不能充分发挥出降膜式蒸发器的优点。
  工作原理:
  料液从蒸发器底部,通过循环泵送至蒸发器顶部,经过分配器在换热管表面形成均匀布膜,依靠重力和二次蒸汽的拉膜作用,向下流动,完成蒸发过程。
  技术特点:
  (1)降膜式蒸发器与满液式蒸发器是同一种换热型式,只是液位不同。
  (2)重力+二次拉膜作用,使管式降膜蒸发器具有较高的传热系数。
  (3)的布膜设计,确保制冷剂能够均匀地分布到所有的换热管,形成均匀一致的液膜。
  (4)特殊设计的雾沫分离器,将二次蒸汽的雾沫夹带降到。汽室结构的精心设计,以获得二次蒸汽穿过雾沫分离器时的汽流。
  选用建议
  板式降膜蒸发器及管式降膜蒸发器以其优秀的性能,在蒸发段得到了广泛应用。板式降膜蒸发器具有管式降膜蒸发器所不具有的抗结垢能力,而管式降膜蒸发器则具有板式降膜蒸发器所缺少的强度高、换热管可更换等优点,所以,设备的选型也应根据以上所述的两种蒸发器的特点来确定。
  升膜式蒸发器
  相信看明白的小伙伴也明白了,除了降膜蒸发器以外还有升膜式蒸发器。与降膜蒸发器结构基本相同,主要区别在于原料液是从加热室的底部进入,料液进入加热管后,受热沸腾迅速汽化;蒸汽在管内迅速上升,料液受到高速上升蒸汽的带动,沿管壁形成膜状上升,并继续蒸发。产生的蒸汽与液相共同进入蒸发器的分离室,汽液经充分分离,低温位的蒸汽经压缩机压缩,温度、压力提高,热焓增加,然后进入换热器冷凝,以充分利用蒸汽的潜热,液相则由分离室排出。
  应用范围:a、试用于蒸发量大、热敏、发粘、发泡物质的蒸发b、由于单程操作的停留时间极短,可用作高浓缩器
不错不错
2026-5-25 21:21:31 回复
