污泥界面仪的工作环境一般都比较恶劣
发表于:2026-4-12 15:25:54|本帖共 618 字 985
       污泥界面仪主要是传感器发出超声波遇到泥层会反射,测出发射波和反射波之间的时间,就可以得出传感器到泥层的距离H;传感器到池子底面的距离是用户设置的L;这样就可以得到泥层的厚度D=L-H。随着科学技术的不断发展,计算机和自动控制技术的加入,污水处理问题迎刃而解。 污泥界面仪的工作环境一般都比较恶劣,主要是污泥沉淀池、浓缩池,其污泥(污泥烘干机)浓度都很高,所以探头(PH探头)的换能器部分会被污泥所污染,为了能够保证更好、更有效地发射和接收超声波,减少误差,所以在探头上有专门的自清洗装置是非常必要的。如图3-45所示,刮刀是插在刮刀臂的槽内,刮刀臂固定在探头(PH探头)上的旋转轴上,根据控制器可以设定刮刀臂的摆动时间间隔,刮刀臂带动刮刀摆动,将覆盖在换能器表面的污泥清除掉。 安装形式。污泥界面安装方式为浸没式安装,探头必须放入液面以下20cm左右,探头与池壁间的距离应该大于等于30cm,避免池壁对超声波(超声波流量计)信号的干扰。 污泥界面仪工作原理: 采用的测试技术,准确检测污泥位置,以及不同泥位的浓度值。探头电缆绕在一个滚筒上,可自由升降。如输入一个浓度值,探头将自动升降,调节到该浓度时的位置。泥位参数自动通过计算马达步进的次数来精确换算出来。除可测试泥位外,还可以描绘出池子不同位置的污泥浓度曲线。系统不时地将探头升到顶端,然后再沉入池底,以不断更新曲线,然后探头返回到初始位置。仪器有两组模拟输出,分别代表悬浮固体浓度和泥位。
2026-4-14 05:19:01|本帖共 4 字 回复
2026-6-15 02:04:40|本帖共 4 字 回复
2026-6-22 13:51:35|本帖共 4 字 回复
适合在评论中表现出对文中提到方案的兴趣,或释放采购/合作信号。
2026-10-17 04:27:14|本帖共 31 字 回复
