550塑料混凝土抗折试模优点
发表于:2026-4-12 14:56:44|本帖共 2,036 字 2409
  550塑料混凝土抗折试模优点: ○重量轻,比相同规格铸铁模重量模轻8―10倍,降低了人工的工作强度。 ○免去了铸铁模的装模、拆模工序,因为它是一个整体,可用气泵(或打气筒)脱模,一个人可以快捷脱模,提高了工作时效。 ○提高了试件的精度,因为塑料试模是用工程塑料高精度模具一次注塑成功,少了铸铁模装模时造成的人为误差。 ○工程塑料试模强度高、耐高温、也耐低温,在-30 ~ +100范围内不变形,都可正常使用。 ○可长期使用经济合算,单价低又可减少人工,同时不存在铸铁模更换螺栓、螺帽的麻烦。 ○塑料试模是由生塑料一次性制成,价格优廉。塑料试模一只空盒的重量只有0.8—0.9公斤,即便是加上一盒砼也只有9.0—10.0公斤重,只要一般体力的人就可以搬动二块未拆模的试块。 ○塑料试模为一个整体,就是底板有一气孔,做试块时用一张小小的纸把气孔盖住,以免气孔堵塞。拆试模时将试模倒转底朝天,用脱模专用抢对好气孔打五六下气就将试模取出,这样取出一组试模zui多两分钟,在将试模整理干净,刷上脱模油,有五分钟就足够了。塑料试模的拆、装工艺简单、速度快。
  相关设备沥青漂浮度试验仪
  550塑料混凝土抗折试模为一个整体,就是底板有一气孔,做试块时用一张小小的纸把气孔盖住,以免气孔堵塞。拆试模时将试模倒转底朝天,用脱模专用抢对好气孔打五六下气就将试模取出,这样取出一组试模多两分钟,在将试模整理干净,刷上脱模油,有五分钟就足够了。塑料试模的拆、装工艺简单、速度快。塑料试模制作的试块在气温180c—250c时的拆模时间只要12—14小时,便可拆模。若在试模周转不足的情况下可以提前2—3小时拆模,将拆下的试块放在不影响操作的位置不移动,试块一点都不会被破坏,也不会影响试块的强度。这样提高了试模的周转。
  550塑料混凝土抗折试模制作的试块在气温180c—250c时的拆模时间只要12—14小时,便可拆模。若在试模周转不足的情况下可以提前2—3小时拆模,将拆下的试块放在不影响操作的位置不移动,试块一点都不会被破坏,也不会影响试块的强度。这样提高了试模的周转。
  550塑料混凝土抗折试模简介: 广泛应用于公路工程施工试验、铁路工程施工试验、建筑工地工程施工试验、商品混凝土搅拌站试验、建筑工程质量监督试验,及各种大专院校、科研机构、水利工程等大抗折试验的试块成型。
  550塑料混凝土抗折试模注意事项:试模使用时,先在内壁涂机油,二十四小时或四十八小时内脱模。
  参数: ○试模尺寸:150×150×550mm。 ○材质:塑料。 ○特性:加厚。
  特点:
  工程塑料试模强度高、耐高温、也耐低温,在-30 ~ +100范围内不变形,都可正常使用。可长期使用经济合算,单价低又可减少人工,同时不存在铸铁模更换螺栓、螺帽的麻烦。塑料试模是由生塑料一次性制成,价格优廉。塑料试模一只空盒的重量只有0.8—0.9公斤,即便是加上一盒砼也只有9.0—10.0公斤重,只要一般体力的人就可以搬动二块未拆模的试块。广泛应用于公路工程施工试验、铁路工程施工试验、建筑工地工程施工试验、商品混凝土搅拌站试验、建筑工程质量监督试验,及各种大专院校、科研机构、水利工程等试验,投入市场几年内取得了一致的好评。
  550铁铸混凝土抗折试模简介: 广泛应用于公路工程施工试验、铁路工程施工试验、建筑工地工程施工试验、商品混凝土搅拌站试验、建筑工程质量监督试验,及各种大专院校、科研机构、水利工程等混凝土抗折试验的试块成型。
  注意事项:
  参数: ■试模尺寸:150×150×550mm。 ■材质:金属。 ■特性:加厚加重。
  注意: ■刷油时要比铁试模稍多,以利于拆模。 ■刷完油后,在小孔处垫一小块废纸,以保护小孔不会被混凝土堵住。
  尺寸公差: ■试件的承压面的平面度公差不得超过0.005d(d为边长)。 ■试件的相邻面的夹角应为90度,其公差不得超过0.5度。 ■试件各边长、直径和高的尺寸的公差不得超过1mm。
  抗折试模是土建中常用的一种工具,用来取样做砂浆试块以备试验。如何正确选用试模: ■使加工运转时间长些,以稳定熔胶温度及液压油温度。 ■按所有成品尺寸的过大或过小以调整机器条件,若缩水率太大及成品显得射料不足,也可资参考以增加闸口尺寸。 ■各模穴尺寸的过大或过小予以修正之,若模穴与门口尺寸尚属正确,那么就应试改机器条件,如充模速率, 模具温度及各部压力等,并检视某些模穴是否充模较慢。 ■依各模穴成品之配合情形或模蕊移位,予以各别修正,也许可再试调充模率及模具温度,以便改善其均匀度 ■检查及修改射出机之故障,如油泵、油阀、温度控制器等等的不良都会引起加工条件之变动,即使再完善的模具也不能在维护不良的机器发挥良好工作效率。
  在检讨所有的记录数值之后,保留一套样品以便校对比较已修正之后的样品是否改善。 卖混凝土金属试模时,一般都会随着卖专门的气泵,用于拆模。
2026-4-12 18:30:37|本帖共 4 字 回复
2026-5-6 10:22:49|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-6-7 22:21:32|本帖共 4 字 回复
若需要设备报价、厂家对比,留言告知使用行业与参数,给你参考方向。
5 天前|本帖共 32 字 回复
