木工开料机精度的三大检测方式
发表于:2026-4-12 14:12:36|本帖共 543 字 629
       木工开料机是板式家具生产线的主要设备。设备的精度直接影响生产的质量,那么验收开料设备时如何检测精度是否达标呢?很多人在购买开料机厂家的设备时,要求进行加工演示。不过看加工演示能不能工作就够了,很多人都是到开料机厂家买设备时都会要求加工演示。但是看看加工演示能干活就行了,也没仔细测量加工精度到底怎么样,这样也是无意义,精度差的数控开料机生产的柜体组装不起来,或者很难组装,组装起来歪斜、层板不齐、前面不齐、缝隙大小不等等问题。所以买开料机检验精度十分重要。
  1、加工板材,测量板材对角线是否相同,对侧尺寸是否相同,测量孔边距是否相同。
  2、在机柜中加工中性板的两侧,检查翻板的定位精度。一般情况下,单面加工对定位精度要求不太严格,定位气缸主要影响翻面加工精度。在一块板上打孔,打开双面凹槽,查看孔上是否有接缝标记,并测量两侧的孔边和两侧的凹槽边。
  3、小板材的加工精度,应该用小板材加工。它可以开料生产中会出现的几块小木板,如100mm*100mm等。看能不能吸牢,会不会跑偏,怎么测量加工精度。
  !购买木工开料机的主要目的不仅仅是为了节约生产成本,更是想要加工效率和产品质量。好的设备可以让你事半功倍,差的设备可以浪费你的精力和财力。所以在选择设备的时候,要选择有实力的厂商,而不仅仅是价格。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
