长输管线球阀_焊接管线球阀_美标管线球阀
发表于:2026-4-12 13:50:17|本帖共 1,512 字 1067
       长输管线球阀概述:
  长输管线球阀是专门针对天然气、石化、油田、化工、低温、给水处理工业等领域的管线而开发的,该系列球阀适用于阀门口径为NPS6寸至NPS42寸,压力等级为150磅至1500磅的各种管路,在性能上符合美国石油协会API 6D标准的有关规定。
  长输管线球阀工作原理:
  长输管线球阀的可靠密封设计,球阀为软硬双重密封零泄漏结构,确保对下游端管线的有效截断,球体采用锻造材料,经表面化学镀镍磷处理,表面硬度HV>800,光洁度达到镜面,与阀座摩擦系数小,考虑介质中金属颗粒对零泄漏密封的影响,金属球对PTFE或橡胶密封作为初级密封,金属球对金属阀座密封作为次级密封,以及为防止一旦管线中的异物对阀座造成损坏,阀座设有紧急密封剂的注入系统,可获得暂时性的密封要求;DBB双截断和泄放功能无论是球阀处于开启或关闭状态,阀腔泄压排放时,上游端和下游端阀座因同时截止,并允许从排泄阀处对在线球阀进行阀座密封性能测试,而不影响管线运行;活塞效应阀座设计,进口端和出口端阀座采用对称双向密封设计,这种活塞式的介质自密封结构可按照客户需要设计成单活塞效应,压力自泄放密封做结构和双活塞效应双重密封结构;单活塞效应即当中腔压力大于剩下游管线压力时,出口端阀座自动推开,腔体压力自动排放至下游管线;双活塞效应即当腔体压力大于下游管线压力时,进口端、出口端能同时保持密封,但当中腔压力超过压力等级相应压力值的1.33倍时,压力通过中腔的自动安全泄放阀进行排放;阀杆防推出设计,经过热处理的高强度、高质量的阀杆与球体精确契合,并且所有的阀杆具有防推出设计,能够防止异常情况阀杆推出,从而有效避免此类安全事故的发生,阀杆的防推出设计符合ASME B16.34标准;管线球阀设计有防火结构为失火安全型,一旦失火橡胶或四氟密封圈对烧毁或软化,金属阀座在介质压力及弹簧作用力下仍能有效贴紧球体起到密封作用,符合API607、API6FA耐火试验的规定;防静电结构,球体与阀座非金属材料接触,球体转动时与阀座摩擦可能产生静电,通过防静电结构使球体上生产的静电通过阀杆传递到阀体上,从而达到消除静电积累的目的,在24VDC下电阻值小于10欧;管线球阀主要有法兰连接、全焊接两大类型,法兰连接管线球阀一般由阀体和左右连接体组成,连接体与阀体由螺栓连接而成,阀体与连接体可采用防防火设计满足防火标准要求;全焊接管线球阀阀体为桶状结构,连接体与阀体采用锻钢件焊接而成,锻件材料与连接面的焊缝处安装无损探伤的要求进行超声波检查,可达到更好的力矩性能及使用寿命。
  焊接管线球阀的特点:
  1、管线球阀为双重密封结构,确保零泄漏。
  2、阀座采用活塞式效应。
  3、阀杆设计为防推出设计。
  4、设有防火、防静电功能。
  美标管线球阀的设计标准:
  设计与制造:API 6D、API608或ANSI B16.34
  结构长度:ANSI 6D、ANSI B16.10
  法兰标准:ANSI B16.5
  压力检验:API 6D、API598
  管线球阀的技术参数:
  口径:6”~42”
  压力:Class150~Class1500
  材质:WCB、A105、A182、F316
  温度:-28℃~+300℃
  介质:石油、天然气、煤气、水及煤浆等
  陆贡阀业专业生产长输管线球阀厂家,客户根据管道连接方式可选择焊接管线球阀,根据管道连接标准可选择美标管线球阀;如果需要配置气动阀门执行器时,是否加装气动阀门三联件,或者配置电动阀门执行器时,是否加装电动防爆装置,以及管线球阀的阀体材质、使用温度、公称尺寸、公称压力等相关技术参数,以便我司销售人员进行选型与报价。
  相关产品:全焊接过滤球阀_自滤式焊接球阀 埋地式球阀_直埋式球阀_双放散球阀_焊接燃气球阀
评论列表(6)
2026-4-28 13:21:22|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-6-12 17:51:47|本帖共 4 字 回复
顶
2026-7-7 22:44:28|本帖共 1 字 回复
马克
2026-7-11 07:51:44|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
对青年工程师职业发展的建议很中肯。
4 天前|本帖共 17 字 回复
