地下咸水怎么淡化
发表于:2026-4-12 13:42:30 4709
       地下咸水淡化目前熟知的有三种碱水淡化技术,下面详细介绍蒸馏法苦咸水淡化技术、苦咸水电渗析淡化技术、苦咸水反渗透淡化技。
    1、蒸馏法苦咸水淡化技术
  蒸馏法是早期采用的淡化方法,它的优点是结构较简单,操作容易,淡化水的水质好。
  优点是传热系数高,动力消耗少,可提高浓缩比。但它的设备易结垢和腐蚀。
  闪蒸原理是
  当原料海水加热到一定温度后通过节流孔进入一个蒸发室,因该蒸发室压力控制在低于热海水温度所对应的饱和蒸汽压的条件下,所以热海水急速部分气化,同时温度下降,产生的蒸汽冷凝后即为所需的淡水。以此原理为基础,多级闪蒸(MSF)是将热海水依次流经若干个压力逐渐降低的闪蒸室,逐级蒸发降温,海水浓度逐级增浓直到其温度接近(但高于)天然海水温度。该法造水比高,一般为8左右。但动力消耗大,运行费用高。压汽蒸馏(VC)是利用机械压缩机把蒸汽压缩,使之升压和升温(温度升高10℃左右),以作为加热和使海水蒸发的热源。
  该法不需外部提供加热蒸汽,热效高,能耗低,结构紧凑。但这种方法造价较高,易腐蚀结垢,难大型化。
    2、苦咸水电渗析淡化技术
  我国从1958年就开始从事用电渗析(ED)进行苦咸水淡化方面的研究。
  电渗析工作原理:
  在直流电场的作用下,水中离子透过具有选择性的离子交换膜而定向迁移,使电解质离子自水溶液中部分分离,以制取淡水。淡化水的成本,与电解质浓度成正比,电解质浓度高时,电流密度大,淡化吨水的成本也就高。
    3、苦咸水反渗透淡化技
  反渗透(RO)是以压力为驱动力的膜分离过程。反渗透技术研究始于1953年,目前,反渗透膜已成为一种成熟的膜分离技术。
  目前,反渗透和电渗析已成为苦咸水淡化的主要方法,已成为解决广大苦咸水地区用水紧张的重要技术手段。而反渗透技术因其成本和效果更好,开始被越来越多的地方和部门选用。
2026-4-27 02:33:00 回复
