净化后的尾气经排风机将处理后流化床干燥机
发表于:2026-4-12 13:18:24|本帖共 3,399 字 3443
       热解法是一种高温热解氧化处理技术,即以一定量的过量空气与被处理的有机废物在焚烧炉内进行氧化燃烧反应,废物中的有害有毒物质在850~1200℃的高温下氧化、热解而被破坏,是一种可同时实现废物无害化、减量化、资源化的处理技术。焚烧的目的是尽可能焚毁废物,使被焚烧的物质变为无害和大限度地减容,并尽可能减少新的污染物质产生,避免造成二次污染。对于废物的焚烧,能同时实现使废物减量、焚毁废物中的毒性物质。
  热解是通过燃烧处理废物的一种热力技术。燃烧是一种剧烈的氧化反应,常伴有光与热的现象,即辐射热,也常伴有火焰现象,会导致周围温度的升高。燃烧系统中有三种主要成分:燃料或可燃物质、氧化物及惰性物质。燃料是含有碳、喷雾干燥碳氢及氢等高能量化学键的有机物质,这些化学键经氧化后,会放出热能;氧化物是燃烧反应中的物质,普通的氧化物为含有21%氧气的空气,空气量的多寡及与燃料的混合程度直接影响燃烧的效率;惰性物质不直接参与燃烧过程。可燃性物质的燃烧过程比较复杂,通常由热分解、熔融、蒸发和化学反应等传热、传质过程所组成。
  针对生活垃圾选择立式焚烧炉或者卧式焚烧炉炉型。选择什么样的炉型要根据生活垃圾的组成而确定,一般来说,透气性比较好的垃圾,选择立式焚烧炉,因为其占地面积小,节能、安装调试快。立式焚烧炉是在圆形金属壳内浇筑耐火浇注料,填充保温材料。保证加热的均匀性,且废料在回炉内的停留时间可达0.5小时,可保证废料充分加热,有机物充分去除。
  高温烟气经过风冷系统进入混风室,经喷淋塔快速降温,使烟气温度快速降至200C以下。
  烟气降温后主要对尾气进行净化处理,主要从酸性成分的去除,有害成分的吸附和粉尘颗粒的收集进行设选型,达到:无毒、无烟、无害、无臭燃烧之效果,净化后的尾气经排风机将处理后达标的气体引进烟囱排入大气层。
  (2)整个炉膛设计分干燥层、热解层、燃烧层、燃尽层几个阶段,有利于促进烟气和废弃物的混合及接触,增加其燃烧效率和灰渣的燃尽率;
  (4)炉内容积大,炉负荷大,足够应付各种热值废弃物之混烧,适用范围广且稳定;
  (6)炉内长达0.5小时的滞留时间和550℃左右的高温,使危险废物燃尽;
  二次燃烧室是一个立式圆柱形的内壁衬有耐火材料的炉子。烟气通过燃料燃烧产生的高温层,炉体底部为气化区域,在气化区,废液内有机物在高温下部分燃烧,供氧较少,处于贫氧燃烧气氛,滞留时间也较短,这样使得有机物在高温下气化,同时炉体采用立式旋风式结构,补氧空气采用切向补给,增强扰动保证废液充分气化。炉体中上部为氧化区域,在氧化区由于氧化空气的补充使得氧化区处于富氧状态,高温烟气中未分解的有机物质在富氧状态下进一步高温燃烧(850℃),并且保证较长的滞留时间(2S),使得有机物在此能够分解。
  风冷系统是由冷风机及风冷系统腔体组成,主要是对烟气进行降温处理。此系统是经过对烟气量的计算来确定配置的。
  喷雾干燥是将溶液、浆液或悬浮液在热风中喷雾成细小液滴,液滴在下降过程中,水分被迅速汽化而达到干燥目的,从而获得粉末或颗粒状的产品。
  物料的干燥过程分为等速阶段和降速阶段。在等速阶段,水分通过颗粒的扩散速率大于汽化速率,水分汽化是在液滴表面发生,等速阶段又称为表面汽化控制阶段。当水分通过颗粒的扩散速率降低而不能维持颗粒表面的充分湿润时,汽化速率开始减慢,干燥进入降速阶段,降速阶段又称为内部迁移控制阶段。
  旋风除尘机理是使含尘气流作旋转运动,借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁,喷雾干燥再借助重力作用使尘粒落入灰斗.
  含尘气体由进气口进入中部箱体,从袋外进入布袋内,粉尘被阻挡在滤袋外的表面,净化的空气进入袋内,再由布袋上部进入上箱体,后由
  由空/燃混合喷出装置、扩散盘(稳焰器)、火焰检测、点火装置、火焰管和电磁阀组组成。配置完可靠,具有自动吹扫、自动点火、火焰检测等功能。可实现温度自动控制、高温报警和急停保护、风量自动调节等功能。
  排风机为整个系统的心脏部位,由外壳、轴心、叶轮、轴承、马达、皮带等部件组成,变频控制,可根据炉内负压状况调节风机转速,可节约能源35%。排风机工作温度为小于150℃。
  对气体起扩散作用,排放符合国家标准,烟囱加装采样孔、测温孔,方便环保验收。
  l 采用在线式仪表,配置简洁、可靠、实用,满足危险废物贮存、配比、输送及焚烧处置的工艺的要求,连续检测危险废物处理过程 ;
  l 本条处理线套PLC的智能化监控系统,采集处理线内的工艺数据,控制处理线内的设,协调处理线内的工艺过程 ;
  l 单体监控系统具有手动、自动和远程自控三种运行模式,设置就地控制操作界面,用于现场设的控制和系统调试 ;
  l 主要机械设设现场手动控制 ( 通过机侧控制箱 ) 、自动控制 ( 通过处理线控制系统 )和远程控制(通过控制系统);
  生活垃圾焚烧炉涉及的工艺设主要有:垃圾热解炉、二次燃烧室、风冷系统、应急排放装置、碱液喷雾塔、旋风除尘器、布袋除尘器、排风机、烟囱、补氧系统、燃油(燃气)助燃温控燃烧器、连接烟道、仪器仪表控制系统等。
  操作流程:1)操作人员先将风机打开,吹扫系统内残余气体。然后启动燃烧室附设的燃烧器,将固体废弃物由人工投入燃烧室。喷雾干燥炉内的废料在高热值燃料的助燃、空气扰动作用下干燥、搅拌,在炉内经高温热解燃烧,燃烧温度在550-850度左右,废料在炉内总滞留时间0.5h,整个燃烧过程呈负压状态。该焚烧装置不得用于焚烧处理有高卤素和阻燃性的废料。
  2)二次燃烧室是一个立式圆柱形的内壁衬有耐火材料的炉子。烟气通过助燃燃料燃烧产生的高温层,炉体底部为气化区域,在气化区内有机物在高温下部分燃烧,供氧较少,处于贫氧燃烧气氛,滞留时间也较短,这样使得有机物在高温下气化,同时炉体采用立式旋风式结构,补氧空气采用切向补给,增强扰动保证废液充分气化。炉体中上部为氧化区域,在氧化区由于氧化空气的补充使得氧化区处于富氧状态,高温烟气中未分解的有机物质在富氧状态下进一步燃烧,并且保证较长的滞留时间,使得有机废物在此能够分解。
  3)同时设有紧急排放系统,一旦焚烧炉系统出现故障,气动切换阀瞬间动作,烟气由紧急排放系统排空,保证系统安全操作。
  4)焚烧系统产生的灰渣,主要是金属的氧化物,集尘器收集的灰渣为固体废弃物中的金属氧化物,通过收集后填埋处理;焚烧系统产生的废水,主要为系统用冷却水和循环池的循环水,定期处理循环使用;焚烧系统产生的废气,主要为N2、CO2、H2O,且已通过系统净化装置处理,排放可达到GB18485-2014 《生活垃圾焚烧污染物控制标准》,通过烟囱实现高空达标排放;焚烧系统产生的噪声,主要为风机泵等运行过程中产生的噪声,按照GB12348-2008《工业企业界噪声标准》,对系统设进行消音隔噪处理,可满足工业操作要求。
  2)该设在生产时,采用了迷宫式导流结构,使带菌、有害气体处理更,并大大节约了能源。
  3)固体废弃物在炉内脱水,碳化的同时所产生的恶臭及有害气体,经炉膛内特殊迷宫式导流结构,二级焚烧,焚烧温度850℃-1200℃,再进行高温处理,、并分解为无害气体排放。
  对于偏远乡村生活垃圾处理,诸城市宏利圣得环境科技有限开发设计生产的小型(2~15t/d)生活垃圾热解气化焚烧炉能更好地解决生活垃圾对环境的污染,是一个低消耗、无二次污染、操作方便的成熟技术,并有大量示范工程。目前,该正在根据农村生活垃圾特点开发小型(10~15吨/天)垃圾焚烧发电技术,届时,大量农村生活垃圾将变废为宝,既处理了生活垃圾对环境的污染,又变成了能源。
  凡本网注明来源:环保在线的所有作品,版权均属于环保在线,转载请必须注明环保在线,。违反者本网将追究相关法律责任。
  企业发布的新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
  本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
  如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
2026-5-11 18:49:05|本帖共 4 字 回复
2026-5-18 05:51:29|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-7-7 03:52:17|本帖共 4 字 回复
