介绍几种旋进旋涡流量计表头故障及其解决方法
发表于:2026-4-12 12:05:30 2274
       一、旋进旋涡流量计表头显示瞬时流量、压力正常,温度显示与工作现场温度不符 1.温度示值为“-75C”或超过“100℃”。 温度传感器损坏。可更换传感器。 2.温度示值超过或低于现场实际温度,更换传感器后,仍为该现象。 温压电路损坏。可更换温压电路。 二、旋进旋涡流量计表头无显示 1.流量计无24V电源或电池供电。对流量计进行24V供电或更换流量计电池。 2.流量计液晶板损坏。更换流量计液晶板。 3.流量计主板损坏。更换流量计主板。 4.电源接线有误或断线。查找并重新接线。 三、旋进旋涡流量计表头温度、瞬时流量有显示,压力与实际工作压力指示不符 1.若压力示值为“80”或流量计“压力上限”(上限在流量计选型参考表内可查到)。 一是外接一新压力传感器,看表头是否显示当地大气压,若显示当地大气压,则原传感器损坏。可更换压力传感器。二是外接一半新压力传感器,若表头显示仍为“80”,则证明流量计主板坏。可更换流量计主板。 2.压力示值基本为一定值(现场工作压力变化较大,流量计表头显示压力无变化或变化较小)。 一是压力传感器取压孔堵塞。可清理取压孔。二是压力传感器线性校准曲线变坏。可更换或重新标定压力传感器。 四、旋进旋涡流量计表头显示温度、压力正常,无瞬时流量显示 1.流量计选型过大,选型过大会造成流量计无流量显示。一是调低流量计下限截止频率(这样流量计可以使用,但会造成流量计精度降低)。二是更换小规格流量计。 2.前置放大器无电流输入。流量计无电源供电,进行流量计24V外部电源或电池供电。 3.前置放大器无频率输出。可更换前置放大器。 4.主旋进旋涡流量计板损坏。可更换流量计主板。
这个方案值得借鉴
2026-5-21 16:24:28 回复
好资料
2026-6-3 18:33:18 回复
