如何分析电磁流量计故障?
发表于:2026-4-12 12:02:35|本帖共 2,061 字 1608
       我们在使用电磁流量计时,总会遇到各种各样的故障问题,那么我们该如何分析电磁流量计的故障然后解决呢?下面给大家浅析一些关于如何分析电磁流量计故障,根据分析故障原因,从而有效解决故障。希望对大家的工作和学习有所帮助。
电磁流量计的操作可分为两种故障:一种是仪器本身的故障,即由仪器结构部件或组件的损坏引起的故障;另一种是仪器本身的故障。 另一个是由外部原因引起的故障,例如安装不当,流动变形,沉积和结垢。 本文讨论了这两种故障。 一、零点不稳定 1.原因分析 (1)管道中未充满液体或液体中含有气泡。 (2)主观上认为,管泵中的液体没有流量,但是实际上流量很小。 (3)液体的原因(如液体电导率均匀性差,电极污染等)。 (4)信号回路绝缘下降。 2.解决方案 (1)管道未充满液体或液体中含有气泡,这是过程原因。这时,应要求过程人员进行确认。处理正常后,可以将输出值恢复为正常。 (2)管道中存在微量流动,这不是电磁流量计的故障。 (3)如果杂质沉积在测量管的内壁上或在测量管的内壁上形成水垢,或电极被污染,则零位变化可能必须进行清洁;如果零变化不大,您也可以尝试重置零。 (4)由于环境条件的影响,灰尘,油等可能会进入壳体,因此,有必要检查电极绝缘是否减少或损坏,如果不符合绝缘要求,则必须清洗。 二、仪表无流量信号输出: 1.原因分析 这种故障在使用过程中较为普遍,其原因一般是: (1)仪器电源不正常; (2)电缆连接异常; (3)液体流动条件不符合安装要求; (4)传感器零件损坏或测量的内壁有附着层; (5)转换器组件损坏。 2.解决方案: (1)确认已连接电源,检查电源电路板的输出电压是否正常,或尝试更换整个电源电路板,以判断其好坏。 (2)检查电缆状况是否良好,连接是否正确。 (3)检查液体的流动方向以及管中的液体是否充满。对于可以在两个方向上进行测量的电磁流量计,如果方向不一致,则可以进行测量,但是显示流量的设置方向不一致,则必须对其进行校正。如果拆卸传感器的工作量很大,您还可以更改传感器上箭头的方向并重置显示仪器符号。管道中装满液体的主要原因是传感器的安装位置不正确,在安装过程中应采取措施,避免使管道中的液体充满管道。 (4)检查变送器的内壁电极是否被液体疤痕层覆盖。对于容易留下疤痕的测量液体,应定期清洗。 (5)如果判断出故障是由于变频器组件损坏引起的,则可以更换损坏的组件。 三、输出信号在满量程范围内 1.原因分析 此类失败的原因如下: (1)信号线接线错误或电缆连接断开; (2)变频器参数设置不正确; (3)转换器与传感器型号不匹配。 2.解决方案 (1)检查信号回路连接是否正常。如果断开信号环路,则输出信号将超过完整值。此时,信号电缆应正确重新连接。同时,有必要检查电缆的绝缘性能是否完好。如果不符合要求,则必须更换新电缆。 (2)详细检查变频器的参数设置以及零度和满度是否符合要求。 (3)检查转换器和传感器型号是否不匹配,有必要联系厂家进行更换。 四、产值波动: 1.原因分析 这种故障主要是由测量介质或外部环境的影响引起的。消除外部干扰后,可以自行消除故障。为了保证测量的准确性,此类故障不容忽视。在某些生产环境中,由于测量管或液体的振动,流量计的电路板会松动,并且输出值会波动。 2.解决方案 (1)确认是否是由于过程操作引起的,并且确实发生了流体脉动。此时,流量计仅能真实反映流量状况,脉动后故障可自行消除。 (2)外部杂散电流产生的电磁干扰。检查大型电气设备或电焊工是否在电表操作环境中工作。确保仪表已接地并且工作状况良好。 (3)当管道内未充满液体或液体中含有气泡时,两者都是由于技术原因引起的。此时,可以要求过程人员确认在液体充满或气泡变平后输出值可以恢复到正常状态。 (4)变送器的电路板为插入式结构。由于现场测量管或液体的剧烈振动,流量计的电源板经常松动。如果松动,请拆卸流量计并重新固定电路板。 五、测得的流量值与实际值不一致: 1.原因分析 (1)发射器的电路板是否完好; (2)当液体流速太低时,被测液体中会有小气泡,气泡上升并逐渐聚集在管道上方,然后液体流动面积发生变化,过多时会产生干扰信号。气体,会影响测量精度; (3)使用过程中信号电缆连接不良或电缆的绝缘性能下降,测量不准确; (4)变频器的参数设定值不正确。 2.解决方案: (1)检查变送器的电路板是否完好。如果接线盒被测试中的水或腐蚀性液体腐蚀,则电气性能可能会降低或损坏。这时应更换电路板。 (2)确保管道中被测液体的流速高于最小流量阈值,以使变送器能够正常工作。 (3)检查信号电缆的连接和电缆的绝缘性能是否完好。如果信号电缆松动,请重新连接;否则,请重新连接。如果发现电缆绝缘不符合绝缘要求,则有必要更换新电缆。 (4)重置变频器的设定值,并检查变频器的零值和满值。 技承仪表(上海)有限公司厂家是一家专业生产磁翻板液位计以及各种规格压力,流量,温度仪表等、公司拥有的管理水平,现代化的专业生产设备,的标定装置。如果你想了解更多的关于电磁流量计资讯,可在线咨询我们的客服人员,我们将竭诚欢迎您的莅临。
这个方案很实用,谢谢
2026-5-8 20:59:45|本帖共 10 字 回复
不错的分享
2026-7-18 18:51:13|本帖共 5 字 回复
