高强螺栓扭矩检测仪使用及操作方法
发表于:2026-4-12 11:14:15|本帖共 588 字 4226
       高强螺栓扭矩检测仪使用及操作方法 滑移板传感器标准配置为12套特制传感器及多通道高精度仪表。传感器共六个规格(M16、M20、M22、M24、M27、M30),每规格两套。它能适用以下螺栓规格的滑移板试样:M20(M20,M16); M24(M24,M22);M30(M30; M27)。 在试验中先选择好所对应的传感器。根据滑移板厚度及传感器高度套入螺栓。如螺栓较长可多垫几个垫片调整螺母拧入深度。传感器一侧应与滑移板一侧接触,另一侧应与垫片接触,垫片与螺母接触 ;螺帽部分直接与滑移板另一侧接触,每块板四个传感器同时用手上紧;施拧的顺序为:先拧中间两个螺栓,后拧边上两个。施拧前应先对应的连接好传感器及仪表通道并调零;按照国标《GB50205-2001》中规定的高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数检验的试验方法,将高强螺栓与传感器串联在一起;注意与传感器接触的垫片一定要经过与传感器配套检定以后的垫片才能使用。 说明:1高强螺栓;2高强螺栓垫片;3抗滑移试件;4轴力传感器; 5与传感器配套检定以后的垫片;6高强螺栓螺母 施拧至指定值;并记录每个传感器实测数值,计算出滑移板两边最小一边两螺栓轴力的平均值。施拧完成后进行拉伸,测出拉力值。用实测拉力值及滑移板一边最小轴力平均值代入公式计算出滑移系数。注意:由于每拧一个传感器需插拔一次仪表插座,使用时应轻插轻拔。做下一块滑移扳时的步奏同上。
不错
2026-7-1 19:49:59|本帖共 2 字 回复
2026-7-31 22:01:58|本帖共 4 字 回复
