检验相关物品的**
发表于:2026-4-12 10:39:48|本帖共 3,246 字 504
       检验相关物品的**3.11.1 适用范围本节规范适用于检验科器材、检验单、废弃标本及相关人员的**。检验科的工作场所分为清洁区、半污染区和污染区。清洁区包括办公室、会议室、休息室、储藏室、培养基室和试剂室;半污染区指卫生通道、更衣室、缓冲间;污染区包括标本收集、存放、处理室、检测室。3.11.2 **原则清洁区、半污染区和污染区应分别进行常规清洁、**处理。清洁区和污染区的**要求、方法和重点有所不同,若清洁区和污染区无明显界限,按污染区处理。清洁区若无明显污染,应每天开窗通风换气数次,湿式清洁台面、地面1次;污染区在每天开始工作前及结束工作后,台面、地面应用含有效氯250mg/L的含氯**液各擦拭1次,空气选用循环风动态**法**处理,废弃标本应分类进行**处理后排放。半污染区环境**同污染区,工作衣、帽每周换洗2次,拖鞋每天用含有效溴或有效氯250mg/L的二溴海因或含氯**剂浸泡或擦拭1次。所有清洁**器材(抹布、拖把、容器)不得与污染区或半污染区共用。工作人员每次下班前应用肥皂流水洗手1 min~2 min。结核病专业检验室工作人员,每次连续佩戴口罩不得超过4h,工作衣若有明显致病菌污染或从事烈性菌标本检验后,应随时更换,及时进行****。3.11.3 检验单的**污染检验单送出前用便携式高强度紫外线**器距检验单面不高于3.0cm缓慢移动,照射3s~5s,必须两面照射;也可用经卫生部批准的专用甲醛**器薰蒸**。3.11.4 空气的**对污染区内明显产生传染性气溶胶的操作(搅拌、研磨、离心等),特别是可通过呼吸道传播又含有高度传染性微生物(炭疽杆菌、分枝杆菌、球孢子菌、组织胞浆菌、军团菌、流行性感冒病毒等)的操作,应在生物安全柜(负压)内进行,使空气经**滤器或热力**通道排出室外,柜内形成负压。要求严格无菌的操作如倾倒培养基、菌种转种和细胞转瓶等,应在100级洁净间或100级生物安全柜内进行,使空气经初效、中效及高效滤器进入室(柜)内,形成正压,极大限度地减少污染。但应注意及时更换滤器,定时检测滤效。3.11.5 器材**除已知无传染性器材外,凡直接接触或间接接触过临床检验标本的器材均视为具有传染性,应进行**处理。3.11.5.1 金属器材 (1)小的金属器材如接种环,用酒精灯烧灼**。当接种环上有较多污染物时,应先在火焰上方,把接种环烤干后再缓慢伸入火焰烧灼,以免发生爆裂或溅泼而污染环境; (2)较大的金属器材或锐利的刀剪受污染后不宜烧灼**,可用 2% 碱性/中性戊二醛溶液浸泡2h后,洁净水冲洗、沥干,再用干热或压力蒸汽**。3.11.5.2 玻璃器材(1)采集标本的器材如玻片、吸管、玻瓶要做到一人一份一用一**。污染的吸管、试管、滴管、离心管、玻片、玻棒、玻瓶、平皿等,应立即浸入含有效氯1000mg/L含氯**剂中浸泡4h,再清洗干净、烘干。也可浸入洗涤剂或肥皂液中煮沸15min~30min,反复洗刷,沥干,37℃~60℃烘干;(2)接种培养过的琼脂平板应压力蒸汽** 30min,趁热将琼脂倒弃,再刷洗;(3)用于生化检验或**学检验者,刷洗后浸泡于重铬酸钾—浓硫酸清洁液内24h,冲洗,*后用蒸馏水冲洗 3 遍,沥干,烘干;(4)用于微生物检验者,吸管一端应塞少量棉花,管或瓶应有塞,再用牛皮纸包好,可用干热160℃ 2h**,待冷至40℃以下才能开烤箱的门,以免玻璃炸裂;若箱内易燃物品冒烟或发生焦味,应立即切断电源并关闭气孔,切勿开启箱门以免导致燃烧;也可用压力蒸汽121℃,102.9kPa (1.05kg/cm2)** 15min~30min,吸管应直放,空吸管和空瓶口应朝下,且不能密闭,带螺旋帽的管瓶,**时应将螺旋帽放松。3.11.5.3 塑料制品(1)一次性使用的塑料制品如一次性注射器用后及时进行毁形、**,薄膜手套用后放污物袋内集中进行无害化处理;(2)耐热的塑料如聚丙烯、聚碳酸酯、尼龙及聚四氟乙烯制的器材,可用肥皂或洗涤剂溶液煮沸15min~30min,洗净后,用压力蒸汽121℃102.9Kpa **20min~30min;(3)不耐热的聚乙烯、聚苯乙烯,可用0.5%过氧乙酸或1000mg/L有效氯的溶液浸泡30min~60min,再洗净,晾干;也可用环氧乙烷**器**,800mg/L,于37℃~68℃和相对湿度40%~80%,作用6h;若为薄膜或板也可用高强度紫外线**器照射1s~3s。(4)一般血清学反应使用过的塑料板可直接浸入1%盐酸溶液内2h以上或过夜;对肝炎检验的反应板可用0.5%过氧乙酸或1%过氧戊二酸溶液或2000mg/L有效氯或有效溴**液浸泡2h~4h后,洗净再用。3.11.5.4 橡胶制品:橡胶制品如手套、吸液管(球)受污染后可用肥皂或0.5%洗涤剂溶液煮沸15min~30min ,煮时吸液管(球)应全部浸入水内,清洗后晾干;必要时再用压力蒸汽,115℃**40min。3.11.5.5 纺织品:无纺布帽子、工作衣、口罩等用后放污物袋内集中进行无害化处理;棉质工作服、帽子、口罩、鞋套等放专用污物袋内,送洗衣房清洗,每周2次,有明显污染时,可随时用有效氯或有效溴500mg/L的**液,作用30min~60 min,或压力蒸汽121℃20min。3.11.5.6 贵重仪器(1)显微镜、分光光度计、离心机、天秤、酶标检测仪、细胞计数器械、积压液系列化分析仪、气相色谱仪、冰箱、培养箱等局部轻度污染,可用2%碱性或中性戊二醛溶液或0.5%-乙醇溶液擦拭;污染严重时,可用环氧乙烷**,见3.1.6。(2)若离心时离心管未密闭,试管破裂,液体外溢,应**离心机内部,特别是有可能受肝炎病毒或分枝杆菌污染时,宜戴上手套用2%碱性或中性戊二醛溶液擦拭**,作用30 min~60min;或整机用环氧乙烷**,按照3.1.6的方法进行。3.11.6 手的**工作前、工作后、或检验同类标本后再检验另一类标本前,均须用肥皂流水洗手2 min~3 min,搓手使泡沫布满手掌手背及指间至少10s,再用流水冲洗,若手上有伤口,应戴手套接触标本。水龙头应用非手触式开关;肥皂应保持干燥或用瓶装液体肥皂,每次使用时压出;洗手后采用红外线自动干手机将手吹干或用**纸巾、纱布或毛巾擦干,不宜设置公用擦手巾;肝炎或结核专业检验室工作人员应戴手套,当明显受致病菌污染,或从事有强传染性病菌如霍乱、炭疽等检验后,应立即用0.2%过氧乙酸溶液或1000mg/L有效氯或有效溴**液浸泡3min,然后用清水冲洗。3.11.7 废弃标本及其容器的**处理(1)采集检验标本或接触装有检验标本的容器,特别是装有肝炎和结核病的检验标本者,应带手套,一次性使用的手套用后放收集袋内,集中烧毁;可反复使用者用后放**液内集中**;无手套可用纸套使皮肤不直接与容器表面接触,用后将纸放入污物袋内烧毁;(2)夹取标本的工具,如钳、镊、接种环、吸管等用后均应**清洁,进行微生物检验时,应重新**,金属工具可烧灼**或**液浸泡;玻璃制品可干热或压力蒸汽**;(3)废弃标本如尿、胸水、腹水、脑脊液、唾液、胃液、肠液、关节腔液等每100mL加漂白粉5g或二氯异氰尿酸钠2g,搅匀后作用2h~4h 倒入厕所或粪池内;痰、脓、血、粪(包括动物粪便)及其它固形标本,焚烧或加2倍量漂白粉溶液或二氯异氰尿酸钠溶液,拌匀后作用2h~4h;若为肝炎或结核病者则作用时间应延长至6h后倒厕所或化粪池;(4)盛标本的容器,若为一次性使用纸质容器及其外面包被的废纸,应焚毁;对可再次使用的玻璃、塑料或搪瓷容器,可煮沸15min,可用1000mg/L有效氯的漂白粉澄清液或二氯异氰尿酸钠溶液浸泡2h~6h,**液每日更换,**后用水洗净或流水刷洗,沥干;用于微生物培养采样者,用压力蒸汽**后备用;(5)废弃标本及其容器应有专门密闭不漏水的污物袋(箱)存放,专人集中、烧毁或**,每天至少处理一次。
对跨界打劫者的警示与分析很到位。
2026-9-29 22:17:54|本帖共 16 字 回复
建议大家可以关注一下这个技术的姊妹篇。
2026-10-19 06:36:50|本帖共 19 字 回复
