农业物联网传感器助力温室大棚青椒的种植
发表于:2026-1-2 14:21:34|本帖共 608 字 3257
       相信很多人都爱吃青椒,青椒营养丰富,青椒肉厚、脆嫩,含量多,炒法也很多,因为青椒生长对温度和光照有一定要求,在15~35 ℃温度范围内适宜生长,也就是说,低温季节是不适合青椒生长的,但是现在大家发现几乎一年四季都可以吃到青椒,这是因为近年来温室大棚的建立,使得青椒可以一年四季栽培种植,说到温室大棚,相信大家不会太陌生,使用温室大棚种植是现代农业生产中蔬菜种植的一个重要的种植方法,温室大棚里的温度、湿度、光照都是可以监测和调控的,运用农业物联网技术,使用农业物联网传感器,比如:土壤温度传感器、土壤水分传感器、果实膨大传感器等等,正是因为有了这些农业物联网传感器,就可以很敏感地感知大棚内的温度、湿度等的变化。
    托普云农的农业物联网技术非常,研发生产各种农业仪器以及农业物联网传感器,就拿土壤温度传感器来说,这是温室大棚种植青椒的好帮手,土壤温度传感器专业用于测量土壤的温度。范围大都在-40~120℃。土壤温度传感器大都采用 PT1000铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变,当PT1000在0℃的时候阻值为1000欧姆,它的阻值会随着温度上升成匀速增长。基于PT1000的这种特性,利用进口芯片设计电路把电阻信号转换为采集仪器常用的电压或电流信号,土壤温度传感器主要有以下三大优点: 1.无线传输,土壤温度传感器主要芯片采用进口。 2.无线传输,空旷无线传输距离大于800米。 3.彩色液晶显示,可扫描二维码读取数据。
评论列表(6)
支持
2026-5-9 22:56:32|本帖共 2 字 回复
值得收藏
2026-6-9 12:20:51|本帖共 4 字 回复
2026-7-1 05:40:34|本帖共 4 字 回复
学到了,点赞楼主
2026-7-2 10:41:49|本帖共 8 字 回复
辛苦了
2026-7-13 10:45:08|本帖共 3 字 回复
文章提到的每一个点都值得深挖。
2026-11-2 14:21:54|本帖共 15 字 回复
