断路器特性测试仪厂家
发表于:2026-4-12 08:33:30 4240
       断路器特性测试仪厂家简介 武汉摩恩提供断路器特性测试仪厂家价格、断路器特性测试仪厂家报价,产品选型,技术支持,断路器特性测试仪以单片机为核心进行采样,处理和输出,其主要特点是采用汉字提示以人机对话的方式操作,汉字显示结果并打印输出,具有智能化、功能多、数据准确、抗干扰性强、操作简单、体积小、重量轻、外观美等优点,适用于各种户内、户外少油、多油开关、真空开关、六氟化硫开关的动特性测试。
一、断路器特性测试仪厂家概述 随着社会的发展,人们对用电的安全可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。断路器特性测试仪即(高压开关机械特性测试仪)是依据的《高压交流断路器》GB1984-2003为设计蓝本,参照中华人民共和国电力行业标准《高电压测试设备通用技术条件》第3部分,DL/T846.3-2004为设计依据,为进行各类断路器动态分析提供了方便,能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器的机械动特性参数。高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。 二、断路器特性测试仪厂家仪器特点: ⑴、本仪器为嵌入式工控机,主板基于CortexTM-A8,主频1GHz,闪存1GB,开机速度快仅需16秒。8.4寸彩色大屏,windows操作系统,人性化操作界面直观,触摸屏,支持中英文输入,便于现场操作人员使用。 ⑵、高速热敏打印机,方便现场打印测试数据。 ⑶、机内集成式操作电源,无须现场二次电源,使用方便快捷。可提供DC10~260V可调电源,电流20A。任意整定分、合闸线圈的动作电压值,并可做断路器的低电压动作试验。 ⑷、配备直线传感器、旋转传感器、传感器以及支架、专用固定多功能接头,安装极为方便,简捷。 ⑸、适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关。 ⑹、开关动作一次,得到所有数据及图形。 ⑺、主机可存储30000组现试验数据(可扩展存储卡),机内实时时钟,便于存档。 ⑻、配备U盘接口,可直接把数据保存到U盘,上传到计算机进行分析、保存。 ⑼、同时可测12路金属触头断口、6路主断口和6路辅助断口。 ⑽、内含包络线,通过一台开关测试的数值,生成标准包络线,进行分析对比,还能进行开关震动频率分析。 ⑾、内部抗干扰电路可满足500KV变电站内可靠使用。 三、断路器特性测试仪厂家主要技术参数: 1.时间测量: 12路 固有分闸(合闸)时间 分闸(合闸)相内不同期 分闸(合闸)相间不同期之差 合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数) 内触发测试范围:0.01ms~20s,分辨率:0.01ms, 外触发测试范围:0.01ms~200s,分辨率:0.1ms, 在1000ms以内准确率:0.05%±1个字 2.速度测量:刚分(刚合)速度 指定时间段(行程段或角度段)平均速度 3. 测速范围:1mm传感器 0.01~25.00m/s, 0.1mm传感器 0.001~2.50m/s 360°角度传感器 1周波/ 0.25° 4.行程测量:动触头行程(行程) 接触行程(开距) 超行程 过冲行程或反弹行程 5. 测量范围:直线传感器:50mm,测量范围:0-50mm,分辨率:0.1mm。 360线传感器:360о,测量范围:0-1000mm,分辨率:0.25о。 加速度传感器测量范围:0-300mm,分辨率:0.1mm。 6. 电流显示:zui大电DC20A(30A交直流选配),分辨率:0.01A。 7.仪器电源 :AC/DC 220V ± 10%;50Hz ± 2% 8.直流电源输出:DC20~260V连续可调,DC110V≤30A(短时),DC220V≤ 20A(短时)。 9. 外触发触发电压:AC/DC10-300V,电流≤120A 10. 隔离开关测量范围: ⑴、电压输出:DC10~260V(可调); ⑵、电源输出时间:0.01-20秒(可设置); ⑶、断口信号zui大采集时间为200秒; ⑷、可测断口合、分闸时间、三相不同期、弹跳时间及次数 11.主机体积:360×260×170mm 12.使用环境: -20℃~+50℃ 13.相对湿度:≤90% 四、断路器特性测试仪厂家面板示意图及说明
12路断口信号:测量12个主触头、6个主触头和6个辅助锄头的合(分)闸时间、不同期、弹跳时间、弹跳次数等参数。 内触发:是指仪器输出DC20~260V可调直流电源,默认为DC220V,进行分、合闸操作。 外触发:不使用仪器内部直流电源,而是采集断路器分(合)闸线圈的电压信号(交流、直流均可)为触发的方式。主要针对合(分)闸线圈电流很大仪器无法驱动的断路器使用,如老式的少油断路器、单线圈的永磁断路器等。 接地柱:现场做实验时,请先接好接地线。 速度传感器接口:连接直线传感器和旋转传感器以及传感器的接口。 打印机:现场打印所测量数据。 液晶显示屏:参数设置、测量、数据等显示
值得推荐
2026-6-6 01:29:14 回复
有用
3 天前 回复
