加湿机之有雾与没雾
发表于:2026-4-12 08:30:35 4018
       当湿度不足时需要使用加湿机来提升空气里的含湿量,这已成为的办法。然加湿机分有雾和没雾两种,该如何选择呢,成为部分用户的一大困惑。首先我们来先来看下有雾与没雾的有什么样的区别。
  所谓有雾加湿机是利用超声波的技术,通过雾化器高频率振动把水箱里的水分解成颗粒很小的水滴(雾粒直径小于10um),形成雾,然后由风机吹出。这种加湿方明显的特征是有雾吹出,优点是加湿量大,加湿速度快。室内相对湿度可在瞬间加到85%以上。没雾加湿机是利用湿膜来扩大空气与水的接触面积,加速水的蒸发,并通过风机来反复循环来达到加湿的效果,这种加湿方法明显的特征是直接把液体水气化到空气中,无雾无污染运行,优点是加湿均匀,室内相对湿度可提升到70%以内。完成这两种加湿技术的加湿机分别称为超声波加湿机和湿膜加湿机。
  在对这两种加湿原理有所了解后,我们就可根据具体的需要和使用场地来进行选择。具体的方法如下:
  1、按行业来进行选择:电子生产车间、图书文教、卷烟车间和仓库、电力设备、皮革制品、粮油制品、音像制品、印刷制品等行业宜使用湿膜加湿机为佳,纺织行业、造纸行业、喷涂行业、塑料行业、保鲜行业、暖通行业、种植行业、养殖业、人工景观等则以使用超声波加湿机较为普遍。
  2、按要求进行先择:不同的产品对湿度的要求不同,湿度太大或太小都会影响产品的质量,因此用户可根据实际的湿度要求来进行选择。对于湿度要求大于70%的应用,建议使用超声波加湿机,而要求小到70%的除一些特殊行业外建议使用湿膜加湿机。
  总之,不管应用何种加湿机,选择有雾或者没雾,都应以需求作为前提,以满足需求为目标。这两种加湿机,是川泰电器的主营产品之一,均采用电脑全自运控制,1%精确调节,自动控制进水口,用户只需布置好电路及水管既可使用,无需人工值守。达到要求既自动停止加湿,节能省电。
2026-5-9 21:49:26 回复
