织带印花机使用注意事项
发表于:2026-4-12 08:23:00|本帖共 656 字 476
       1.操作人员必须严格遵守机器各部位的禁令标志进行操作,以免发生意外。 2.为毛毯两端张力不一致的影响,所以毯带会或左或右走偏,因此机器内有毯带纠偏调节辊。如果毯带向右偏移,就把右端毯带拉紧些;如果毯带向左偏移,就把左端毯带拉紧些。具体步骤:把配给的专用扳手插入机内调节丝杆尾端中旋转。注意顺时针为放松,逆时针为拉紧。毯带调整不是短时间就可以完成的,所以要有耐心。 3.因为是热工机械,所以在使用过程中,轴棍或发热体及大小轴承可能因热膨胀关系会发出一些响声,真是属于正常现象,不必惊慌。 4.因为织带印花机是热工机械,请定期(7-10天)给轴承打油,否则会造成轴承卡死从而影响正常生产。 5.机箱内的控制线路板上及变频器上,平常应保持清洁,不能有灰尘等金属导电物品掉入。集电环碳刷保护罩不得随便打开,小心触电。 6.如需更换发热体、减速机、导热油等,必须采用本公司专用型号,不得私自更改、更换否则可能引发危险事故。 7.发热筒体外表经过特殊处理不得用腐蚀性液体擦洗及有硬物进入划伤。 8.主机毛毯带为贵重部件,请做到开关机有人职守,防止烧坏,此部件不在保修范围之内。 9.遇到停电情况时,而机器又处于高温状态,请立即转动右机箱后上方的手轮使毯带脱离发热滚筒,同时通过加压控制开关将气动加与滚筒分离防止毛毯燃烧或烫伤,在毯带和滚筒之间夹上硬纸板等耐热阻隔物品。 10.禁止触碰任何传动和高温部件,否则可能发生压伤和烫伤事故。 11.发热滚筒表面经过特殊处理不得用带腐蚀性的液体进行擦洗及硬物进入划伤或压上滚筒表面,否则可能影响转印效果。
2026-6-14 20:23:05|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-16 03:11:04|本帖共 3 字 回复
