真空滤油机维护保养注意事项
发表于:2026-4-12 08:19:09|本帖共 666 字 4567
       如果油品已经严重乳化了,就需要用真空滤油机来进行过滤,该设备在市场上有非常广泛的应用,同时又由于该设备比较贵,因此在使用的过程中,需要注意的问题有很多,那么真空滤油机维护保养需要注意哪些问题呢?本文为您进行简单的介绍。
   1、工作人员必须熟悉真空泵系统、加热温控器、油泵等机械的使用和维护。 2、长期运行后,真空度不能满足要求,真空泵油是乳化的,应及时更换,还要参考真空泵的说明。 3、进油减少,的检查屏幕被堵塞,或电磁阀打开时,过滤器被移除时,用干油#90,替换,都可以使用。 4、当压力表高于0.3Mpa时,油泵自动停止。应拆下细滤芯(21),清洁、干燥90汽油,并用棉布胶带包裹。如果压力仍高于0.3Mpa,则应更换细滤芯。 5、真空泵启动困难,属于泵体充油堵塞,可连续启动或手动多次倒转。 6、磁性液位报警,不工作时,高油位校验(8)的两个触点接通,所述功率控制电路或次级检查,是否损坏。 7、聚结滤芯使用数十次后,因堵塞可与汽油一起清洗安装,可重复使用2-3次。性能下降后,应予以更换。 8、温度控制器设置在规定温度(70°C),可实现di一套24kW自动加热,(两组加热均在50以上),并可同时启动手动加热,运行一段时间后,油温达到设定值并自动断开,因此不必使用手动加热,只需保持自动加热,注意(只需自动启动,手动启动,此设置为防止此操作),更高的油质必须通过过滤器,关闭。(28)增加循环次数,直到油合格为止。 真空滤油机作为一款比较大,且功率比较高的设备,使用的过程中,需要注意到的问题有很多,电力工作者需要熟练掌握哦!
不错
2026-5-9 16:11:55|本帖共 2 字 回复
2026-8-2 04:36:24|本帖共 4 字 回复
同行之间互相学习最宝贵。
2026-9-11 16:23:38|本帖共 12 字 回复
