如何选择BW系列有毒有害气体检测仪
发表于:2026-1-2 14:14:03|本帖共 895 字 1620
       对于各类不同的生产环境和检测要求,选择合适的气体检测仪是每一个从事安全和卫生工作人员都必须十分注意的问题。1、 确认所要检测气体种类:每一个生产部门所遇到的气体种类都是不同的。在选择气体检测仪时就要考虑到所有可能发生的情况。如果甲烷和其它毒性较小的烷烃类居多,选择LEL检测仪无疑是合适的,就选择MC-2二合一可燃气检测仪。如果存在一氧化碳、硫化氢等有毒气体,就要优先选择一个特定气体检测仪才能保证工人的安全,如选择MC-4或GAXT系列单一气体检测仪。如果气体种类覆盖了以上几类气体,选择一个复合式气体检测仪可能会达到事半功倍的效果,如选择“小精灵”MC-4-4或GAMAX3-4。2、 确定使用场合:工业环境的不同,选择气体检测仪种类也不同。 如果是在开放的场合,比如敞开的工作车间,使用这类仪器作为安全报警,可以使用随身佩戴的扩散式气体检测仪,因为它可能连续、实时、准确地显示现场的有毒有害气体的浓度。如选择"小精灵"GAMIC-4或MC-4系列。 如果是进入密闭空间,比如反应罐、储料罐或容器、下水道或其它地下管道、地下设施、农业密闭粮仓、铁路罐车、船运货舱、隧道等工作场合,在人员进入之前,就必须进行检测,而且要在密闭空间外进行检测。此时,就必须选择带有内置采样泵的多种气体检测仪,如选择四合一(带泵式)GAMAX3-4。因为密闭空间中不同部位(上、中、下)的气体分布和气体种类有很大的不同。比如:一般意义上的可燃气体的比重较轻,它们大部分分布于密闭空间的上部,一氧化碳和空气的比重差不多,一般分布于密闭空间的中部,而象硫化氢等较重气体则存在于密闭空间的下部。同时,氧气浓度也是必须要检测的种类之一。因此一个完整的密闭空间气体检测仪应当是具有内置泵功能,以便可以非接触,分部位检测多种气体。体积小巧,不影响工人工作的便携式仪器。只有这样才能保证进入密闭空间的工作人员的安全。 另外,进入密闭空间后,还要对其中的气体成分进行连续不断的检测,以避免由于人员进入、突发泄漏、温度等变化引起挥发性有机物或其它有毒有害气体的浓度变化,这时可以GAMIC-5 PID。
经验之谈:实施前一定要做好人员培训。
2026-9-19 08:32:15|本帖共 18 字 回复
