纯净水处理生产线各工艺技术与特点说明
发表于:2026-4-11 16:08:51|本帖共 720 字 4820
       随着生活水平提高,人们已从温饱问题转移到如何养生,因环境污染是很多水源遭到破坏,为解决水质问题,纯净水生产线出现了,其设备主要目的是为了生产高质量的水,下面小编为大家详细介绍纯净水处理生产线的各项工艺技术说明与特点介绍。
一、纯净水处理生产线各工艺技术说明 1、石英砂过滤器 石英砂过滤器主要去除水中的悬浮物、胶体、泥沙、粘土、腐植物、颗粒物等杂质,小瓶装装矿泉水降低水的浊度,达到水质澄清的目的,保护反渗透膜。 2、活性炭过滤器 活性炭过滤器主要利用活性炭的表面有大量的羟基和羧基等官能团,可以对各种性质的物质进行化学吸附去除水中的异味、有机物、胶体、铁及余氯,同时降低水的色度、浊度,减少对反渗透的污染。 3、自动软化装置 山西省方山县纯净水厂利用离子交换树脂上的钠离子交换水中的钙镁离子,降低水中的硬度,同时用食盐再生离子交换树脂。 4、保安过滤器 采用5微米的聚丙烯缠绕纤维滤芯为过滤元件,主要是为去除前处理系统未去除干净的大于5微米的颗粒,截留前处理流失的滤料,从而保护RO膜少受污染。滤芯能否达到正常使用条件,将影响到膜的正常工作条件。 5、反渗透系统 系统包括高压泵、反渗透膜、膜壳、清洗系统及相关的管道、阀门、测量仪表等。反渗透一级脱盐率在98%以上,反渗透产水电导率小于20>micro;S/cm。 二、纯净水处理生产线工艺特点说明 1、系统主要配件采用进口配件,稳定性强。 2、反渗透浓水部分回用于预处理反冲洗,符合节水要求。 3、选用的超低压抗污染反渗透膜具有低压、高通量、高脱盐率和耐污染性的特点。 4、采用高效预处理系统,保证了反渗透进水的生物稳定性,减缓了后续反渗透膜的污染。同时预处理设备可进行反冲洗再生,保证了预处理系统的运行稳定性。
学习了
2026-7-23 01:20:33|本帖共 3 字 回复
