叶绿素检测仪为什么能检测出植物叶绿素含量?
发表于:2026-4-11 15:31:01 4098
       叶绿素检测仪是托普云农推出的一种现代植物研究中专用的仪器设备,主要用于检测植物叶片中的叶绿素。我们知道叶绿素是植物转化光能的工厂,且叶绿素的多少对植物光合效率有着较大的影响,叶绿素含量越多的植物生长越快,体积更大,品相更好。因此在现代植物研究、农业管理中,人们会使用叶绿素检测仪来管理提升植物叶绿素含量。
    叶绿素检测仪是根据叶绿体色素提取液对可见光谱的吸收,利用分光光度计在某一特定波长测定其吸光度,即可用公式计算出提取液中各色素的含量的。根据朗伯—比尔定律,某有色溶液的吸光度A与其中溶质浓度C和液层厚度L成正比,即A=αCL式中:α比例常数。当溶液浓度以 百分浓度为单位,液层厚度为1cm时,α为该物质的吸光系数。
    而各种有色物质溶液在不同波长下的吸光系数可通过测定已知浓度的纯物质在不同波长下的吸光度而求得。如果溶液中有数种吸光物质,则此混合液在某一波长下的总吸光度等于各组分在相应波长下吸光度的总和。这就是吸光度的加和性。今欲测定叶绿体色素混合提取液中叶绿素a、b和类胡萝卜素的含量,只需测定该提取液在三个特定波长下的吸光度A,并根据叶绿素a、b及类胡萝卜素在该波长下的吸光系数即可求出其浓度。在测定叶绿素a、b时为了排除类胡萝卜素的干扰,所用单色光的波长选择叶绿素在红光区的吸收峰。所以人们为了更快了解的植物叶绿素含量,开发设计了叶绿素检测仪。
    托普云农的叶绿素检测仪可以即时测量植物的叶绿素相对含量(单位SPAD)或‘绿色程度、氮含量、叶面湿度、叶面温度,从而可以了解植物真实的硝基需求量并且帮助您了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥。您可以通过这种仪器来增加氮肥的利用率,并可保护环境。
支持
2026-5-18 23:30:34 回复
值得学习
2026-6-8 12:56:26 回复
