发表于:2026-4-11 15:23:11|本帖共 1,398 字 2429
    TAG标签:     ISW型卧式管道离心泵在ISG型基础上并参照IS型离心泵性能制作,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离输送,暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。
ISW型卧式管道离心泵-产品特点:
ISW型卧式管道离心泵是在ISG型立式离心泵基础上配用低转速电机,大幅度降低了运行噪音,成倍延长易损件命名用寿命,适用于空调循环及采暖循环和各种循环系统末端增压。创新设计的立式结构使其占地面积和占用空间更少,使用更方便。
ISW型卧式管道离心泵-产品概述
ISW系列卧式单级单吸离心泵,是在吸收国内外同类产品技术的基础上,采用国内通用离心泵之性能参数,自行研制开发的新一代节能、环保卧式离心泵。该系列泵性能优、可靠性高、寿命长、结构合理、 外形美观,具有行业水平。
ISW型卧式管道离心泵-主要用途:
1、ISW卧式清水泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离输送,暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T≤80℃。
2、ISWR卧式热水泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统,ISWR型使用温度T≤120℃。
3、lSWH卧式化工泵,供输送不含固体颗料,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20~C~ 120℃。
4、lSWB卧式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等用油类产品或易燃、易爆液体,被输送介质温度为一20~C~ 120℃。
ISW型卧式管道离心泵-工作条件:
1、吸入压力≤1.6MPa,或泵系统工作压力≤1.6MPa,即泵吸入口压力 泵扬程≤1.6MPa、泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2、环境温度
3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时注明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
ISW型卧式管道离心泵-产品特点:
运行平稳:泵轴的同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,振动。
滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
噪音低:两个低噪音轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
故障率低:结构简单合理,关键部分采用;配套,整机工作时间大大提高。
维修方便:更换密封、轴承,简易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便于管道布置安装,节省空间。
以上就是ISW型卧式管道离心泵的相关介绍,如果您还有其他方面的问题,可以直接电话咨询我们的技术专家。
本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
多级离心泵、齿轮泵的零件如何清洗 双吸离心泵漏水原因及维修方法
卧式多级离心泵安装应该注意哪些事项 多级离心泵怎么选型
立式多级离心泵抱死原因 不锈钢多级离心泵的特点
