BDM100-C+-400
发表于:2026-1-2 14:09:49|本帖共 1,653 字 779
       BDM100-C+-400智能电机保护器
  性能特点: 可编程开关量输入、继电器输出,满足现场不同保护控制要求 所有保护功能可同时设置报警值和动作值,并可分别投退 内部自带触点保护电路,有效延长触点寿命,无需外加浪涌吸收器 通过了“*继电保护质量监督检验中心”保护动作及电磁兼容检验 行业新闻:
  “全省构建东部陆海丝绸之路经济带的进程中,牡丹江是的*环。牡绥*铁建设中只有哈牡客专线建成后,绥芬河到哈尔滨的*速铁路才能实现全线贯通,从而提升客运、货运的承载力,满足中俄贸易日益增长的需求。”牡丹江市主任付忠禹如是说。
  “‘*铁时代’的到来,使全省以牡丹江为代表的从过去的全国铁路交通网‘神经末梢’的各市`*举成为连接内外、通达四方的枢纽城市,为发展注入了快速奔跑的力量。”
  黑龙江省委书记王宪魁指出,这*铁路工程有利于释放哈牡铁路既有线的运能,有利于人民群众快捷方便出行,进*步畅通与俄欧、日韩等*和地区的陆海联接,对于吸引人流、物流、资金流等经济要素向这*区域汇聚,承载*外产业转移,构建发达的外向型产业体系,打造新的经济增长*,具有重大意义。
  黑龙江电力公司积*应对电气化铁路配套供电工程建设期间,所需改造变电站单电源运行的风险。要求主要责任单位,明确地方政府职能部门配合事项,落实保安电力措施,加强电力设施保护,严控大面积停电风险。提前做好备品备件和抢修队伍等应急准备,确保*旦发生停电事件,信息发布、应急抢险等各项工作能够有序、有效开展。
  按照黑龙江省铁建办统*部署,依据铁路部门提供的全省电气化铁路建设具体情况,黑龙江电力公司于2014年10月28日启动滨洲铁路陈家等4座牵引站供电工程可研工作,2015年8月17日启动哈佳、哈牡、平齐、通让铁路太平桥等20座牵引站供电工程可研工作。截止目前,共完成12座牵引站供电工程可研,其它12座牵引站供电工程可研工作仍在进行中。
*简介: 南京斯沃电气有限责任公司创建于*九九九年二月,注册资金500万元,是消防电子产品的专业生产厂家。公司设有技术开发部、制造部、质管部、供应部、市场部、综合管理部、用户服务部等七大部门,2010年初通过了ISO9001:2008质量管理体系,具有现代经营管理理念和*的管理体系,拥有*的生产检测设备,生产能力强,技术开发力量雄厚,是集产品开发、生产、销售、工程安装为*体的技术型企业。公司主导产品有:消防应急电源、UPS不间断电源、消防应急电源计算机集中监控系统、控制箱、切换盒等系列产品。自主开发的直流集中电源照明系统省内*,获*,经*消防产品机构检测合格。企业宗旨:以人为本、科技、质量取胜、信誉企业精神:团结、向上、拼搏、进取 应用范围: 装置为电机提供的完备保护,避免了因电机过载,轻载,堵转,欠压,超压,启动超时,段相,三相不平衡,接地,短路,漏电等可能故障导致的生产事故,大限度地保证设备运行的有效性和安全性。 安装方法: 上电后*先显示“StOP”,表示电动机停机(这时候同时按左右键可切换查看测量电流电压等参数,启动时候显示“- - - -”,启动结束后(根据用户整定的电动机启动时间),进入运行状态,循环显示A、b、C、U、F、o、v三相电流值和电压值、频率值、剩余电流值(如果客户选用才有此项)、平均电流;此时按“ ”键可在人工及自动循环显示间切换,通过“ ”键或“ ”键可以人工切换参数显示。 行业背景: 石油化工生产现场电动机运行过程中,需要电动机保护器对电动机进行检测,判断电动机正常、过载、短路、断相、过压、欠压、过热等工况并作相应处理,当电动机出现某种故障时,保护器切断电动机电源并处于保护状态,保存故障类型、时间及电机运行参数,电机保护器通过识别与记忆电路对故障予以设别、记忆和指示,以便于维修,只有故障排除后,复位保护器,故障指示灯消失,保证电动机能够再次启动。
  智能电机保护器
2026-6-24 21:41:14|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
