COD消解器达到节能提高效率的目的
发表于:2026-4-11 13:30:57 2418
       COD消解器达到节能提高效率的目的 COD消解器可以应用到消解、萃取、蛋白质水解等多种分析化学的样品前处理工作中,另外微波有机合成也以其的应用优势将取代传统的合成方法。诸如原子吸收光谱仪原子荧光光谱仪,电感耦合等离子体发射光谱仪电感耦合等离子体质谱联用仪高效液相色谱仪,气相色谱仪等分析仪器的样品制备,越来越多的实验室采用了微波样品处理系统来替代耗时、费力、污染严重的方法。 标准COD消解器的技术特性: 1.COD消解器采用微机技术进行定时控制加热电炉,可同时对多个消解锥形回流装置进行加热; 2.COD消解器还采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代自来水冷却方式,既可以节水又能使仪器规范化,同时还提高了仪器使用的安全性。 3.COD消解器的化学溶液配制、操作和COD值的计算遵照国家标准,COD值低于50mg/L的水样可通过稀释滴定剂和氧化剂来提高精确度,高于1000mg/L的COD水样,COD消解器可以通过水样的比例稀释来完成测定。 4.COD消解器保证了回流加热微沸2小时的消解操作,试剂溶液的配制和加入量都和GB法一致,确保可靠精确的分析结果。 5.可以设定消解时间,消解完毕后,仪器自动停止加热,可无人看管。 6.样品消解完毕后,仪器风机继续工作半小时,辅助样品冷却。 7.节约用电、用水,提高了效率,增强了仪器的安全性。 COD消解器是按照国家标准分析方法规范地制定了水质化学需氧量COD(cr)的测定步骤,严格地规定了方法的加热消解时间、溶液酸度、氧化剂和催化剂的用量等条件指标,确保可靠精确的分析结果。COD消解器采用微机技术进行定时控制加热电炉,可对5个250ML锥形瓶(或10个150ML专用消解瓶)回流装置同时进行加热。COD消解器达到节能、提高效率的目的。同时COD消解器采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代自来水冷却方式,又达到节水,使仪器规范化操作。
学习了
2026-5-31 15:11:55 回复
