为什么只采用四氯乙烯做萃取剂,采用其它化学
发表于:2026-1-2 13:58:27|本帖共 480 字 3909
       为什么只采用四氯乙烯做萃取剂,采用其它化学试剂是否可以? 这个问题比较复杂。能用在红外分光光度法上的萃取剂必须是符合“蒙特利尔条约”、没有碳氢键、是液体溶剂、红外透光度要好、价格不要 太贵、比较常用、有一定的稳定度的有机化合物。通过这些条件的筛选,剩下的就没有几种可用的萃取剂了。民用四氯乙烯常作为衣物的干洗 剂,需要精制。红外分光光度法测油技术要求四氯乙烯纯度,称为专业纯,见四氯乙烯的标准图形。该四氯乙烯标准纯度是经过多年挑选出 的不太理想,又没有超过它的其它试剂。最不理想的是它在波数 2930cm-1 处有特征吸收峰,干扰了油中波数 2930cm-1 处的测量值。在使用中 一定要扣除。 为什么四氯乙烯中没有 CH2,确在波数 2930cm-1 处有特征吸收峰。这是个非常非常专业的问题。可能是由于四氯乙烯中各个σ 键、π键的各种结构形成的谐波振荡产生的吸收,当然这不是四氯乙烯的主要能量。根据四氯乙烯的摩尔能量图可看出,它的吸光度并不在 波数 2930cm-1 处。这方面的理论探讨与我们的红外分光光度法测油技术相差太远了。已经超出了我们的服务范围。
评论列表(6)
点赞
2026-4-8 16:50:17|本帖共 2 字 回复
不错不错
2026-6-7 00:12:42|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-4 02:02:51|本帖共 2 字 回复
2026-7-9 05:45:20|本帖共 4 字 回复
感谢您的更新,很及时。
2026-10-8 21:21:41|本帖共 11 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
