全自动凯氏定氮仪引进技术应用广泛
发表于:2026-4-11 13:09:09 1764
       JPD-200E全自动凯氏定氮仪仪器特点及功能:
  ※ 操作简单:全中文超大液晶屏幕显示,菜单界面简明直观易操作;
  ※ 丰富的应用程序:内置10个国际标准的凯氏蒸馏程序,预留30个用户自定义程序;
  ※ 全自动程序控制:自动完成加酸、加碱、蒸馏、滴定、结果计算和输出打印等程序,无需人为干预;
  ※ 防腐材料:选用防腐蚀材料,延长仪器使用寿命;
  ※ 清洗无残留:滴定杯自动排液、自动清洗,防止接收液的残留附着在滴定杯的内表面,影响下次测定。
  ※ 高灵敏滴定判断:采用高精度颜色传感器判断终点,度大大提高,zui小滴定精度达到1ul/步,滴定方法符合AOAC、EPA、DIN、ISO等规定;
  ※ 蒸汽量自动调节:蒸汽量自动调节,保证结果准确;
  ※ 多重安全自动保护系统:
  冷却水停水保护:当仪器正在运行时,发生自来水断水或停水,仪器自动停止运行,防止未冷却蒸汽喷溅伤人。
  蒸馏器缺水保护:蒸馏器具有自动补水功能,当供给蒸馏器的水桶缺水时蒸馏器自动停止运行,以防止蒸馏器干烧损坏;
  安全门保护:耐腐蚀透明安全防护门,可观察整个蒸馏过程,操作时,如安全门未关闭仪器将锁定运行键,提供安全保护;
  试管移位预警保护:仪器运行时系统检测到试管不在位置将停止运行并报警提示,防止碱液外溢。
  溶液桶液位预警保护:溶液桶内置液位传感装置,当酸桶、碱桶或水桶中任意一只桶内液位偏低需要加液时,系统会报警提示并停止运行。(预留选装)
  盐酸桶缺液预警保护:盐酸桶密闭设计防止盐酸挥发,且内置液位传感器,溶液用完报警提示;
  ※ 自来水直供系统:仪器可直接连接市政自来水,通过仪器内部水处理单元避免自来水中的氨氮成分对实验结果的影响,同时也避免了蒸汽发生器因钙镁离子而结垢的现象,为客户节省了资金也免掉了买水或制水并为设备补水等繁琐的操作。
  ※ 自动稀释:蒸馏前自动稀释防止加碱时爆沸。
  ※ 自动消化管排空:样品蒸馏结束后仪器自动完成样品管内残留废液的排空。
支持楼主
2026-5-13 05:29:29 回复
