ACR230ELH/K
发表于:2026-4-11 11:44:29|本帖共 1,228 字 2509
       ACR230ELH/K网络仪表 ACR230ELH/K网络仪表
*、ACR230ELH/K产品介绍 能对电网中电流、电压、频率、有功功率、无功功率、电能、功率因数等进行同时测量的功能.标准配置有/无功脉冲输出,标准配置1-4路有源开关量输入,可通过开关量对应面板的LCD显示查看开关量的状态.能*精度的测量所有常用的电力参数,度符合*相关技术要求.实现通讯组网;可扩展1~2路继电器输出功能,通过RS485遥控信号控制或查看继电器的输出情况,可扩展1~2路模拟量4-20mA变送输出功能.多功能电力仪表广泛应用于各种配电、计量和电量采集、传输系统中.系列多功能电力仪表是*种具有电力测量、显示、数字通信和脉冲输出等功能的电力仪表.具有可编程测量、电能计量、显示、数字通讯和变送输出等功能的多功能智能电表.采用大规模集成电路模块化设计,针对电力系统、工业自动化、公用设施、智能型开关柜、楼宇自动化、能源管理系统等的电力监控需求而设计制造 二、功能特点 ● 信号输入:电流通道:0-10A以下直接接入,超出10A加标准分流器DC 75mV输入信号 ● 使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔*度 ● 通讯接口:RS485串行接口,波特率4800、9600可设 ● 脉冲常数:8000imp/kwh.其意义为:当仪表累计1KWH 的电量,输出的脉冲数是8000 个。 ● 允许过量程:瞬时:2倍/2秒; 持续:1. 2倍 ● 测量方式:交/直流系统 ● 电流测量显示范围:0.000 ~ 9999A,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 电能累积范围:0.00Wh~99999Wh 或0.00kWh~99999kWh,超出zui大量程自动清零! ●显示: 五位 LED 数码管显示,量程自动转换,小数点自动移位 ● 电气特性:集电*开路电压VCC 电流 三、安装使用注意事项 使用前,仪表需通电15分钟。 除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C. 在开关柜面板上选择合适的位置开*个91×91mm的安装孔; 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。 将仪表插入配电柜的安装孔内; 若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。 四、斯沃项目案例 东港农村信用社信合广场办公楼、综合楼、营业楼、.山东烟台龙湖项目.湖北十堰家属楼.呼伦贝尔大雁富强小区、学校.浙江省温州平阳县敖江中学.日照市规划建设大厦.铅山辛弃疾广场改造.宜宾市滨江丽都.山东济南新生活家园.北京铁路工业总公司住宅楼.北京301老干部住宅楼.北京广泉小区1期.河北沧州市农村信用社.内蒙古自治区政府办公楼.内蒙鄂尔多斯联邦大厦 网络仪表 网络仪表
2026-5-20 20:06:42|本帖共 4 字 回复
简单易懂的行业知识分享,适合所有同行学习参考
2026-8-23 14:22:01|本帖共 22 字 回复
