50车床专业制造厂家 对机床故障的检查
发表于:2026-4-11 11:43:47|本帖共 546 字 1596
       50车床专业制造厂家 对机床故障的检查 50车床等机床出现故障时,从以下方面查看机床情况: 机床调整状况;50车床所用刀具的刀尖是否正常;换刀时是否设置了偏移量;刀具补偿量设定是否正确;间隙补偿量是否合适;工件测量是否正确;机械零件是否随温度变化而变形。 机床运转情况:在50车床、X62W铣床等机床运转过程中是否改变或调整过运转方式;机床侧是否处于报警状态,是否已作运转准备;机床是否处于锁住状态,操作面板上的倍率开关是否设定为“0”;数控系统是否处于急停状态,熔丝是否熔断;50车床操作面板上的方式选择开关设定是否正确,进给保持按钮是否被按下处于进给保持状态。
机床和系统之间连接情况的检查:主要是50车床检查电缆是否完整无损,特别是电缆拐弯处是否有破裂、损伤;电源线和信号线是否分开走线;信号屏蔽线的接地是否正确;继电器、电磁铁以及电动机等电磁部件是否装有噪声抑制器等。 CNC装置的外观检查的内容有以下几项:机柜。检查50车床是否在机柜门打开的状态下运行数控系统。有无切削液或切削粉末进入柜内,空气过滤器清洁状况是否良好。机柜内部。50车床风扇电动机工作是否正常,印刷线路板是否很脏;纸带阅读机。纸带阅读机是否有污物,制动电磁铁动作是否正常。(50车床厂家产品详细参数资料,请点击:,技术支持:)
评论列表(6)
2026-5-7 03:42:55|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-5-10 00:08:46|本帖共 4 字 回复
2026-6-21 07:07:00|本帖共 4 字 回复
2026-7-2 15:02:39|本帖共 4 字 回复
2026-7-8 11:22:53|本帖共 4 字 回复
2026-7-26 11:20:25|本帖共 4 字 回复
