轻骨料强度承压筒注意事项
发表于:2026-4-11 11:43:14|本帖共 2,223 字 4027
  轻骨料强度承压筒注意事项: ■使用设备时,要认真阅读技术说明书,熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项,严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。 ■初次使用设备人员,必须在熟练人员指导下进行操作,熟练掌握后方可进行独立操作。 ■实验时使用的仪器设备及器材,要布局合理,摆放整齐,便于操作,观察及记录等。
  相关产品自动液压车辙试验成型机
  轻骨料强度承压筒试验步骤: ■筛取10-20mm粒级(粉煤灰陶粒允许采用10 ̄15mm的粒径)的试样51,其中 10-15mm粒径的体积含量应占50%-70%。 ■用承压筒(带筒底)装试样,分别测定3次松散料重,取其算术平均值。对天然轻骨科,取测得的平均松散料重值乘以1.15的填充系数作为试样量;对其他轻骨料,则乘以1.10的填充系数作为试样量。 ■按上述试样量称取试样,装入承压筒,先用木锤沿筒壁四周轻敲数次,然后装上导向筒和冲压模,检查冲压模的下刻度线是否与导向筒的上缘重合,如不重合,再轻敲筒壁四周直至重合为止。 把承压筒放在压力机的下压板上,以每秒约30 ̄50kg的速度匀速加荷。当冲压模压 入深度为20mm时,记下压力值。
  轻骨料强度承压筒结果计算: 粗骨料的筒压强度按下式计算: P
Rt=─ ………………………… (3) F
式中:Rt──粗骨料的筒压强度(kgf/cm2),计算至lkgf/cm2; P──压人深度为20mm时的压力值(kgf): F──承压成积(即冲压模面积F=100cm2)。
  轻骨料强度承压筒简介: 本筒由圆柱形筒体(另带筒底)、冲压模和导向筒三部分组成。用于粉煤灰陶粒和陶砂、粘土陶粒和陶砂、页岩陶粒和陶砂、天然轻 骨料等多孔轻骨料的检验,下节高:100mm 。
  混凝土塌落度筒试验方法: ★润湿坍落度筒和底板,在坍落度筒内壁和底板上应无明水。底板应放置在坚实的水平面上,并把筒放在底板中心,然后用脚踩住两边的踏脚板,坍落度筒在装料时应保持固定的位置。 ★将拌制的混凝土试样分三层均匀地装入筒内,使捣实后每层高度为筒高的1/3左右。每层用捣棒插捣25次,插捣应沿螺旋方向由外向中心进行,每次插捣应在截面上均匀分布。插捣筒边混凝土时,捣棒可以稍稍倾斜。插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层和顶层时,捣棒应插透本层至下一层的表面;浇灌顶层时,混凝土应灌到高出筒口。插捣过程中,如混凝土沉落到低于筒口,则应随时添加。顶层插捣完后,刮去多余的混凝土,并用抹刀抹平。 ★清除筒边底板上的混凝土后,垂直平稳地提起坍落度筒。坍落度筒的提离过程应在5~10s内完成;从开始装料到提坍落度筒的整个过程应不间断地进行,并应在150s内完成。 ★提起坍落度筒后,测量筒高与坍落后混凝土试体高点之间的高度差,即为该混凝土拌和物的坍落度值;坍落度筒提离后,如混凝土发生崩坍或一边剪坏现象,则应重新取样另行测定;如第二次试验仍出现上述现象,则表示该混凝土和易性不好,应予记录备查。 ★测定坍落度的同时,可用目测方法评定混凝土拌和物的下列性质,见表5-2,并记录备查。
  参数: ★上口直径:Φ100mm。 ★下口直径:Φ200mm。 ★筒高:300mm。 ★捣棒:Φ16mm。 ★其它工具:木尺小钢尺钢平板。
  简介: 该仪器适用于塌落度在1cm-15cm,集料粒径不大于40cm的塑性混凝土做塌落试验。该塌落度试验仪是理想的教学培训和实验室用设备,仪器使用方便,维护简单。
  影响因素: 混凝土原材料影响 沙河水洗砂由于存料时间和批次不同,含水量不稳定,且通过试验确定含水量时局限性较大,粗骨料一般情况含水量比较稳定,但有时也会变化,原因是骨料厂多为开敞式存放,在雨后骨料含水量发生变化,拌制混凝土时骨料吸水率不同会造成混凝土坍落度不同程度的偏差。
  机械和搅拌时间影响 混凝土搅拌时间长会造成骨料吸水量加大,使混凝土熟料中的自由水份减少,造成混凝土坍落度的损失。 混凝土搅拌机械计量系统误差也会造成混凝土坍落度损失,混凝土配和比是通过计算并经过多次试配调整得出来的,任何一种材料由于计量不准确,都会使单位内材料比表面积发生变化,材料比表面积变化越大,坍落度经时损失也越大。
  混凝土运输机械的影响 混凝土搅拌运输车运输距离和时间越长,混凝土熟料由于发生化学反应、水份蒸发、骨料吸水等多方面原因,自由水份减少,造成混凝土坍落度经时损失,混凝土皮带运输机、串筒还会造成砂浆损失,这也是造成混凝土坍落度损失的重要原因。
  混凝土浇筑速度的影响 混凝土浇筑过程中,混凝土熟料到达仓面内的时间越长,会因为发生化学反应、水份蒸发、骨料吸水等多方面原因使混凝土熟料中的自由水份迅速减少造成坍落度损失,特别是混凝土暴露在皮带运输机上时,表面与外界环境接触面积较大,水份蒸发迅速,对混凝土坍落度损失的影响。根据实际测定当气温在25℃左右时混凝土熟料现场坍落度在半小时内损失可达4cm。
  混凝土浇筑时间的影响 混凝土浇筑时间不同,也是造成混凝土坍落度损失的一个重要原因。早上和晚上影响较小,中午和下午影响较大,早上和晚上气温低,水份蒸发慢,中午和下午气温高水份蒸发快,水份损失越快混凝土坍落度损失越大,混凝土的流动性、粘聚性等越差,质量越难保证。
2026-6-9 06:42:14|本帖共 4 字 回复
