科威尔(kewill)自动化涡轮流量计的性能要点
发表于:2026-4-11 11:23:01|本帖共 910 字 2358
       涡轮流量计简介:
  涡轮流量计是速度式流量计中的主要种类,当被测流体流过涡轮流量计传感器时,在流体的作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,同时,叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量,根据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,即电脉冲信号,此电脉动信号的频率与被测流体的流量成正比。
  科威尔(kewill)涡轮流量计原理结构:
  涡轮流量计是一种速度式流量计。如下图所示,在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑,当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡 轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转.在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮的旋转角速度与流体流速成正比.由此,流体流速可通过涡轮的旋转 角速度得到,从而可以计算得到通过管道的流体流量.涡轮的转速通过装在机壳外的传感线圈来检测.当涡轮叶片切割由壳体内磁钢产生的磁力线时,就会引起传感线圈中的磁通变化.传感线圈将检测到的磁通周期 变化信号送入前置放大器,对信号进行放大、整形,产生与流速成正比的脉冲信号,送入单位换算与流量积算电路得到并显示累积流量值;同时亦将脉冲信号送入频 率电流转换电路,将脉冲信号转换成模拟电流量,进而指示瞬时流量值.
  科威尔(kewill)涡轮流量计特点:
  ● 安装有高可靠性的长寿命轴承
  ● 的重复性好,适合于配料
  ● 优秀的低流速测量性能
  ● 极快速响应,适合批量控制和配比控制场合的使用
  ● 多叶片结构的转子,精度高
  ● 蒸汽清洗允许
  ● 带高低报警功能,可以驱动继电器
  ● 具有10点非线性修正功能
  ● 标准RS485通讯(MODBUS协议)
  ● 模块化电路设计及丰富的自诊断功能,维修方便
  ● 紧奏型适用于设备安装
  ●选择合适的材料,可以测量温度达到400度的流体
  科威尔(kewill)涡轮流量计应用:
  ● 成品油、轻质原油、汽油、轻油、喷气燃料、轻柴油、石脑油、乙烯等
  ● 润滑油、液压油等
  ● 水、纯水、蒸馏水、去离子水、脱盐水、软化水等
  ● 酒精、苯、甲苯、二甲苯、丁二烯、、甲基胺、丙烯腈等
  ● 甲醛、酢酸、苛性钠、二硫化碳等
  ● 牛奶、咖啡等
  ● 导热油、热煤油等高温介质
  更多科威尔流量计|涡轮流量计详细信息:http://www.kewill-auto.cn
马克
2026-5-6 06:37:54|本帖共 2 字 回复
不错的分享
2026-7-16 02:16:25|本帖共 5 字 回复
知识点覆盖行业通用常识,适配所有岗位从业者
2026-9-15 03:24:00|本帖共 21 字 回复
看完立刻解决了一个困扰很久的疑问。
2026-10-8 16:50:01|本帖共 17 字 回复
