【ZC-DK3-2AV】
发表于:2026-4-11 11:18:28 2810
       ZC-DK3-2AV消防电源欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,变配电电力监控系统,电能管理系统,能耗管理分析系统!
  产品简介 ZC-DK3-2AV采用*灵敏度多种信号传感器,对监测的消防设备供电电源进行全天24小时自动巡检、监测、通过监测消防设备供电电源的电压、电流及工作状态,判断消防设备电源是否存在中断供电、过压、欠压、过流、缺相等故障,发出生光报警同时记录故障信息,ZC-DK3-2AV满足国标GB28184-2011《消防设备电源监控系统》的要求; ZC-DK3-2AV系列消防设备电源监控系统采用:用电设备+监控模块+系统主机三层结构组网模式,从而简化了系统结构设计,*旦发生故障,ZC-DK3-2AV自动上报故障信息,并可根据预先设置进行联动输出或进行手动操作, *****安装注意事项***** 由于经济的*速发展,在我国各大城市中发生的火灾也频频发生,给*财产和人员造成了巨大的损失。以北京东方化工厂“6.27”特大火灾为例,1997年6月27日,位于北京通州的东方化工厂,因乙炔泄露遇静电引发火灾,火灾发生后,市电被切断,消防电源不能正常工作,造成供水设施不能运行,*靠1台柴油发电机供给水泵电机,供水量严重不足,结果大火造成9人死亡,39人受伤,直接经济损失1.17亿元。另*例火灾发生于2002年6月16日,北京蓝*速网吧发生特大火灾,火灾发生时由于现场照明供电中断,加之燃烧过程中产生的大量*浓度的烟气积聚室内空间,内部能见度很低,给被困人员的逃生和消防队员的灭火救人行动增加了难度,造成25人死亡,12人受伤的严重后果。这些惨痛的教训都说明,在火灾发生时,如果消防设备能正常工作就可以挽救很多人的生命。 近年来,各类型消防系统的设计、设备功能和自动化程度等方面都有了长足的发展,但即使如此,发生火灾后各类消防设备不能正常运转的火灾案例屡见不鲜,各地门在日常的防火检查中发现的消防设备形同虚设的情况也比比皆是。无数经验和教训都证明,火灾报警是否及时准确和初期火灾的扑救成功与否,重要的必要条件*就是消防设备能否起作用,而消防电源就是保证消防设备正常工作的*个根本性的问题。 *****行业新闻***** 通过实时的大数据采集分析,它可以让配网像主网*样被实时监控,无论是日常的运行监控、调度操作还是故障处置,都能做到快速、准确地切换电网运行方式,隔离故障停电区域,地显著提*供电可靠性,根据合作伙伴的反馈,相较于业内平均5%PID水平的组件,晋能组件功率档位要比行业平均水平提*10-15W,采用晋能组件的电站在运营期间无疑将获得更*收益,早在40年前,壳牌就已经开始投资研发GTL技术,如今GTL技术已经非常成熟,它必将为电力行业设备提供更精简的维护和更可靠的运行,此外,直流电网省去了笨重的变压器和配电板,电气系统的体积和重量可以缩减30%,从而给乘客和货物提供了更多的船上空间,此外船上的各种设备安装布局也可以更加灵活,“电网与用户的互动性大为增强,传统模式下用户*为电能接收者和使用者,但随着需求响应、智能家居和分布式电源的发展,未来电能和与之伴随的信息流将在电网和用户之间双向流动,这就要求电网变得更加柔性,具有可控性、可测性,9月4日,*进出口银行内蒙古自治区分行与装机容量二的新能源企业协鑫新能源控股有限公司签订光伏扶贫“金融+”合作协议,为其批复5.4亿元,支持其在内蒙古的光伏扶贫电站建设项目, 南京斯沃电气有限公司是以研发,制造,销售为*体的*新科技企业,公司主要经营电气火灾报警系统,多功能仪表,低压无功补偿,浪涌保护器四大系列产品。联合利发坚持科技创新,不断提*产品的品质,以”品质立*,服务为理念“向广大客户提供的产品和服务。公司自主研发的电气火灾报警系统已经通过*消防电子研究所认证。浪涌通过北京市防雷中心认证。公司产品通过严格的测试,性能稳定安全,广泛应用于电力,金融,通信,石化,公共建筑等领域。联合利发拥有*支研发能力强,现场应用经验丰富的科研队伍,凭借多年丰富的行业经验,我们竭诚为你提供满意的产品和服务。 *****项目案例***** ☆ 甘肃酒钢电厂 ☆ 昆明联想科技城项目 ☆ 山东魏桥三热 ☆ 东华大学信息枢纽楼 ☆ 滨海时尚广场 ☆ 余杭游泳馆 ☆ 内蒙古苏里格燃机电厂 ☆ *电影博物馆 ☆ 新疆塔城电厂 ☆ 中铁电气化集团*公司津滨快轨项目部
