冷水机压缩机如何保养
发表于:2026-4-11 11:06:24 641
       压缩机作为冷水机最重要的部件,在冷水机售后维护中占重要方位。并且冷水机压缩机的维修本钱相对较高。为下降冷水机维修本钱,纳金机械从以下4个方面对冷水机压缩机进行维护。以达到下降冷水机维护本钱的意图。
  正常作业情况下,工业冷水机制冷压缩机应该吸入制冷工质的干蒸气,若是制冷工质流量大、热负荷变化太快、操作不妥都或许 吸入湿蒸气,或者液体工质,更甚者还有润滑油进入气缸,假如进入的液体太多,来不及从排气阀排出,气缸内的压力将急剧升 高构成液击,是气缸,气阀,活塞,连杆等零件损坏。因而可采纳各类维护措施,比如安装气液分离器,使夹带在低压蒸气中的 液体分离出来,保证压缩机的干行程;安装油加热器,在压缩机起动前对润滑油加入,下降溶在润滑油中的制冷剂量;或将气阀 组件用一绷簧紧压在气缸端部,构成假盖;
  1、吸排气压力的操控:也就是我们常说的高、低压压力操控器,由高压操控部分和低压操控部分组成。若排气压力超越给定值 ,高压操控部分堵截压缩机电源,压缩机停机;吸气压力低于给定值,低压操控部分堵截压缩机电源,使其停机,并发出报警信 号。
  2、安全阀:为防止制冷剂泄漏至大气,一般选用闭式安全阀,安全阀设置在冷水机组压缩机排气腔和吸气腔之间的管路上。
  3、安全膜:安全膜片安装在吸气、排气腔之间,吸排气压力差超越规定值时,膜片破裂,排气压力下降(需在吸气腔侧装滤网, 防止破碎膜片落入吸气腔)。
  4、润滑油压差操控器:把液压泵进口与液压泵出口分别和润滑油压差操控器上的低压进口、高压出口接通,当液压泵出、进口 之间的压力差过高或过低时,操控器就会堵截压缩机电源,电动机停止工作,维护压缩机。
  过热维护,为更进一步保证电动机不过热,除了正确运用,注意维修外,还可安装过热继电器;还有缺相维护,常用的三相 电动机缺相的话会导致电动机无法起动或过载,可选用过载继电器防止电动机因缺相损坏;
  这儿所说的温度是指排气温度和工业冷水机组机壳温度。排气温度维护方法主要是将温控器安放在靠近排气口处,感应到排气温 度过高时,温控器动作堵截电路;机组的壳体温度过高会影响压缩机的寿命,主要因冷凝器的换热能力不足引起,故要查看冷凝 器的风量或水量、水温是否合适。并查看制冷系统内是否混入空气或其它不凝性气体,亦或吸气温度过高级原因,应注意调查并 检测。
支持
2026-5-24 23:59:11 回复
