离心泵的选型方法及安装使用
发表于:2026-4-11 11:03:44 619
       离心泵的选型安装与使用
  选型水泵三大参数:扬程、流量、功率 离心泵扬程要求: 所谓扬程是指所需扬程,而并不是提水高度,明确这一点对选择水泵尤为重要。水泵扬程大约为提水高度的1.15~1.20倍。如某水源到用水处的垂直高度20米,其所需扬程大约为23~24米。(鄂泉友情提醒 平铺管路20m耗掉1m扬程,3个弯头耗掉1m扬程) 鄂泉选择水泵时应使水泵铭牌上的扬程与所需扬程接近,一般偏差不超过20%,这样的情况下,水泵的效率高,也比较节能,使用会更经济。如果铭牌上扬程远远小于所需扬程,水泵往往不能满足用户的需要,即便能抽上水来,水量也小得可怜。但反过来,高扬程的水泵用于低扬程时,便会出现流量过大,导致电机超载,若长时间运行,电机温度升高,绕组绝缘层便会逐渐老化,甚至烧毁电机。 流量要求: 水泵的流量,即出水量,一般不宜选得过大,否则会增加购买水泵的费用,应按需选用. 鄂泉水泵多年的经验(流量增加--扬程增加--过载烧机,扬程选大--流量变大--水泵过载烧机。)当然这只是坏的情况,还有其它问题,比如供回水温差变化,影响末端出力等等。选小了不行,大一点没太大关系,太大了也不是好事。一般按所流量加上10%足够。 功率要求: 水泵的功率 一般按照扬程和流量来确定轴功率,然后选择水泵配比电机的,即:水泵配比电机大于轴功率一个等级,例如:轴功率为20KW,那么选择22KW电机。 电机功率越大,电机的空载空间越大,这样影响电机的使用寿命,同时消耗过多电能。也就是俗话说的,大马拉小车的现象。 离心泵安装说明:
1. 安装时管路重量不应加在水泵上,应有各自的支承体,以免使变形影响运行性能和寿命。 2. 泵与电机是整体结构,安装时无需找正,所以安装时十分方便。 3. 安装时必须拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能的影响。 4. 安装水泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物(如石块、铁粒等),以免水泵运行时损坏叶轮和泵体。 5. 为了维修方便和使用安全,在泵的进出口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附近安装一只压力表,以保证在额定扬程和流量范围内运行,确保泵正常运行,增长水泵的使用寿命。 6. 泵用于吸程场合,应装有底阀,并且进口管路不应有过多弯道,同时不得有漏水,漏气现象。 7. 排出管路如逆止阀应装在闸阀的外面。 8. 安装后拨动泵轴,叶轮应有磨擦声或卡死现象,否则应将泵拆开检查原因。 9. 泵的安装方式分为硬性联接和柔性联接安装。 离心泵操作时注意事项如下: 一、离心泵开泵 1、保全、电工、仪表工检查设备是否正常。 2、手动盘泵、转子转动是否灵活。 3、打开泵冷却水阀。 4、润滑油位是否正常。 5、泵进口所连接塔、釜液位是否正常,防止抽空。 6、开全进口阀、打开泵体及进口管排气阀排净气体。 7、启动电机,待压力正常后,再开出口阀。 8、观察压力、电流是否在规定范围。 9、低温泵启动是要先开启冷却泵的管线,当泵冷却后方可启动,运行和备用泵冷却管线均处于开启状态。 二、离心泵停泵 1、缓慢关闭泵出口阀,按停车电扭,将泵停止运转。 2、关闭泵入口阀,根据实际情况需要,决定是否须将泵体压力卸掉,溶液排净。 3、关闭冷却水及高压密封水(冬季应使水管内少量流水,以防冻结)。 三、离心泵倒泵 1、按正常开车程序将备用泵开启; 2、确定新开泵无问题后可进行倒泵; 3、缓开备用泵出口阀,同时缓关原用泵出口阀; 4、调节新开泵出口阀直至所需流量,关闭原用泵出口阀; 5、确认新泵无问题时,停掉原用泵。
