数字压力表如何改变放大比改变量程
发表于:2026-4-11 10:25:07|本帖共 821 字 2394
       数字压力表的结构简单,使用方便,价格低廉,测压范围广,应用十分广泛,精确度也很高. 数字压力表是采用膜片\模盒\波纹管等弹性元件可以制成差异计,比如双波纹管差压计是一种应用较多的直读式仪表,其测量机构包括波纹管\量程弹簧组和扭力管件等,仪表两侧的高压波纹管和低压波纹管为测量主体,感受引入的差压信号,两个波纹管由连杆链接,内部填充液体用以传递压力.差压信号引入后,低压波纹管自由端带动连杆位移,连杆上的挡板推动白干使扭力管件机构偏转,扭力管芯轴的扭转发生角度变化,扭转角变化传给仪表的显示机构,可以给出相对对应的被测差压值. 数字压力表是的压力表,被测压力由接口引入,是弹簧端产生位移,通过拉杆使扇形齿轮逆时针偏转,并带动中心齿轮转动,与中心齿轮同轴的指针将同时顺时针偏转,并在慢板的刻度标尺上指示出被测压力值.通过调整螺钉可以改变拉杆与扇形齿轮的接合点位置,从而改变放大比,调整仪表量程.江苏中能仪表科技有限公司转动轴上装有游丝,用以消除两个齿轮的间隙,减小仪表的变差.直接改变指针套在转动轴上的角度,就可以调整仪表的机械零点.量程弹簧的弹性力和波纹管的弹性变形力与被测差压的作用力相平衡,改变量程的弹簧的弹性力大小可以调整仪表的量程.高压波纹管与补偿波纹管相连,用来补偿填充液因温度变化而产生的体积膨胀.差压计使用时候要注意的问题是,仪表所引入的差压信号中包含有测点处得工作压力,又称背景压力.所以尽管需要测量的差压值并不是很高,但是差压计也要经受高的工作压力,因此在数字压力表使用中要避免单侧压力过载.一般差压计要装配平衡附件,新型的差压力计的结构设计均已考虑到单向过载保护功能. 数字压力表是在线测量仪表.它采用电池长期供电方式,无需外接电源,安装使用方便.该产品通过了计量认证及防爆认证,已在石油\化工\电力等领域得到广泛应用.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\数字压力表\电接点压力表\超声波流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
内容很好
2026-5-18 22:41:13|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-5-23 22:52:10|本帖共 3 字 回复
2026-8-2 06:34:04|本帖共 4 字 回复
