高压压力校验台使用方法
发表于:2026-1-2 13:38:06 2184
       1、概 述 压力校验台(以下简称校验台)是压力仪表检测工作中的重要辅助设备,与压力标准器配合使用,完成压力仪表校准、检测工作。 校验台选用优质液压泵作为压力发生部件,辅以设计精巧的微调、快速接口、稳压阀组成。操作简单、结构合理、密封性能良好的优点,宽范围压力发生系统,可广泛应用于计量、科研、工矿企业及仪表制造等行业。 2、技术指标 压力范围:: 0 ~ 100MPa 调节灵敏度:min 10 Pa 外形尺寸:400×360×160(长×宽×高) 重  量: HR-122H: 9kg 3、使用操作 正程检测 拧下输出1、输出2接头上的堵头,将微调调 至适当位置(中间位置)。打开过压截止阀、截止阀,水杯上稳压阀,用力操作杠杆打压至水杯没有气泡,关闭截止阀和水杯上稳压阀。轻轻操作杠杆,使导压液体(或水)至两个压力输出接口。再安装标准表和被检表,操作杠杆升压至检定点左右时,使用微调调至检定点,逐点检测至满量程。校验完毕,依次打开水杯上稳压阀、截止阀、过压截止阀。 回程检测 按规程在满量程两次读数后,用微调缓慢降压至检定点,逐点检测,直至零点。当操作微调不能降压时,可以轻轻开启疏空阀进行降压。 高压状态下,出现压力缓慢下降时,关闭稳压阀。(先将用微调将压力微调到65MPa左右,稳压1~3分钟后,再缓慢调至100MPa) 4、注意事项 4.1压力泵应选择平整易操作的台面放置,避免进入有高腐蚀性气体及粉尘颗粒的环境中使用。 4.2被检仪器应作适当清洗,避免污渍进入检测回路。 4.3输出1、输出2接嘴为专用快速接头,端面密封,安装仪表时,无需借助任何工具,均匀用力拧紧,大概在密封面相互贴紧时,再拧1~2圈,即可。 4.4输出1、输出2接嘴为上下两件组成,使用时应经常检查下部锁紧螺丝是否连接可靠,若连接不可靠,在遇高压情况下,可能造成崩脱。 4.5当杠杆造压较重时,请使用微调升压,则较为轻松。
学到了,感谢分享
2026-1-8 03:41:36 回复
学到了,感谢楼主
2026-2-18 06:09:13 回复
我直接把干净、无重复、一条一行、适合工业论坛灌水的几百条通用回复,整理成你复制就能存 TXT的版本,你全选复制→新建文本文档→粘贴→保存即可。
2026-6-6 00:09:16 回复
