介绍了日本专家对此所喷雾干燥采取的修补措
发表于:2026-4-11 09:17:34|本帖共 964 字 1864
       俗称负压脱气,是原油稳定的方法之一。下图为采用的一种流程,将油气分离后并经加热脱水的...脱出的轻组分从塔顶进入三相分离器,分出冷凝水和轻油,用真空压缩机抽出分离器中的气体,经加压冷却后进入常压分离器,再次脱除轻油。分离后的不凝气输入集气 ...
  正 改良型闪蒸装置是借助空气助沸管实现强化传热的。空气助沸管是利用空气在被蒸发的非挥发性溶质的液相中鼓泡,从而起到搅拌而加剧沸腾的作用。对于烧碱溶液的闪蒸过程,在真空操作下,空气 ...
  膜吸收法是从烟气中分离二氧化碳的一种有效方法。建立了热再生和真空闪蒸能耗模型,分析了不同因素对再生能耗的影响。其中反应热分别为热再生和线%,是再生 ...
  主要分析了我真空闪蒸室衬胶板短时间內出现严重问题的原因,介绍了日本专家对此所采取的修补措施。
  本文建立了描述真空制取二元冰过程中静止水滴的传热传质模型,研究冰晶形成过程的结晶成核与生长现象及其影响因素。设计并建立了一种可视化的真空制冰系统,清晰地展示了静态水滴成核结冰时液 ...
  通过对常压闪蒸和线个过程的分析,说明在聚丙烯生产中,采用真空闪蒸可以降低丙烯消耗,并对实现真空闪蒸需解决的问题提出建议。
  研究了影响浓缩哈密瓜粒品质的几个工艺参数,实验表明,当线min,用柠檬酸调节酸度至pH5.5~6.5时,采用真空闪蒸浓缩的方法 ...
  模拟真空室内水滴结晶过程是模拟真空雾化法制备冰浆系统的步。模拟了液滴在真空室内从较高的温度降温到零度,之后到一定的过冷度,然后发生相变为液-固两相,到后为全部固相的整个过程 ...
  建立了低压真空环境单液滴闪蒸/冻结过程的热、质传递模型,探索液滴在真空闪蒸/冻结过程中的热动力学规律和机理.对液滴真空闪蒸/冻结过程中的温度、尺寸变化进行了计算,分析了环境压力、 ...
  研究了用线-x-y)LiCl·yLi2SO4·xP2O5体系固体电解质薄膜,对固体电解质体性质及其薄膜的结构、成分进行了研究。所得的膜是非晶的 ...
  设计了一种新型的带侧臂循环的气升式反应器,该反应器可以有效地把线项技术结合起来。实验结果表明,与单独的汽提和闪蒸过程相比,利用此反应器进行同步汽提闪蒸操作, ... 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
好资料
2026-4-29 16:35:58|本帖共 3 字 回复
学习了
2026-6-5 11:02:57|本帖共 3 字 回复
这个方案在危化品行业应用需特别注意防爆。
2026-9-2 21:56:29|本帖共 20 字 回复
