流水线配套工字型封箱机如何布局
发表于:2026-4-11 08:59:49 1291
       很多客户选择了工字型封箱机来代替人工封箱,这个做法是顺应了时代的潮流,将生产效率提高了60%。 工字型封箱机就是纸箱行一字型封箱,然后再四角边封口,将纸箱打包封闭。
一般我们都知道,工字型封箱机是需要90度拐角来实现的,如果中间不加其他机构的话,这是必然的设计结构;这个时候,有些客户的车间场地就不允许了,可能直线能留出地方,但是我们工字型封箱机需要90度转角,这样势必场地就不允许了,怎么办呢?还有如果车间是规划流水线,那么这样布局就更难了。 所以,对于这种客户,或者这种情况,我们可以将工字型封箱机做成直线型的结构,不过在中间要加一个十字转向台,因为纸箱经过自动折盖封箱机一字型封箱后需要再将纸箱旋转90度,进入四角边封箱机封箱。 尤其是在流水线配套设备中,工字型封箱机为了迎合场地,必须做出合理的调整,或者使用90度转角,或者使用直线型,总之,一切都是为了规划便捷。
2026-4-18 23:12:20 回复
