热电阻传感器线制要求
发表于:2026-4-11 08:44:41 146
       热电阻元件的内引线有两线制、三线制和四线制三种。 1、两线制引线方式 在热电阻元件的两端各连接一根引线的形式叫做两线制。由于两线制配线简单、成本低,很多热电阻产品都采用了这种引线形式。但在使用中会带进引线电阻的附加误差。并且在使用中引线及连接导线不宜过长。而且由于连接导线存在引线电阻,则整个电路的电阻为热电阻的电阻值加上两端导线的电阻值,故测量误差大小与导线的材质和长度有关,因此两线制引线方式只适用于测量精度较低的场合。热电阻元件若引出线长度大于500mm,会带来测量误差,所以对引出线长度在500mm以上的热电阻,改用三线制引线方式的,这样在测温过程中就可以有效消除引线电阻带来的误差。 2、三线制引线方式 在热电阻感温元件的一端连接两根引线,另一端连接一根引线,此种引线形式就叫三线制。它可以消除内引线的影响,测量精度高于两线制,其常用于测温范围窄,导线太长或导线布线中温度易发生变化的场合。三线制引线方式常与电桥电路配合使用,连个导线分别接在电桥的两个桥臂上,另一根线接在电桥的电源上,消除了引线电阻变化的影响。即三线制引线方式可以减小或消除由于引线电阻变化所引起的测量误差。 3、四线制引线方式 在热电阻元件的两端各连接两根引线的方式成为四线制。其中两根引线为热电阻提供恒定电流,把电阻转换为电压信号,在通过另两根引线把电压信号引至测量仪表。可见这种引线方式可消除引线的电阻影响,但其结构复杂,只有在高精度的温度测量时才采用四线制方式,大多用在实验室,但在工业生产中也有应用。
干货
2026-4-15 04:02:02 回复
2026-5-28 05:34:39 回复
