埋地全自动油水分离池全套图集
发表于:2026-4-11 08:07:19|本帖共 1,707 字 737
       埋地全自动油水分离池全套图集
  隔油设备油要定期排放,但不能长时间排放,会影响饭店用油水分离器示意图的分油效果;要求每三天排一次油,打开水箱上盖板,捞出油脂,放入准备好的油桶中。如果长时间不进行撇油处理,将严重影响油分离器的正常运行和隔油效果,严重时可能会堵塞管道;油分离器的进水箱装有挡渣栅,需要定期清洗。具体清洗时间要根据餐厅厨房排水的水质来确定,以保证格栅拦截的杂质不会堵塞进水口。要求每周至少清洗两次,否则可能影响油分离器进水。建议在用水量少或无进水时清洗格栅,清洗后立即恢复正常状态。
  埋地全自动油水分离池全套图集
  在重力作用下,利用水油比重差,采用自然上浮法将废水中浮油和部分细分散油分离出。采用引流分离的基本原理,采用辨证统一的紊流变层流技术,将污水通过油水分离器时的流速降下来,利用升升焯水横截面来降低流速(≤0.005m/s),提高污水的水停留时间,使整个过水横截面都能均匀通过。同时,还充分考虑了出水区的水流均匀性问题和防臭气虹吸措施。结果表明,该产品能去除60um粒径以上的可浮油90%以上,外排废水中的动植物油含量低于GB8978-1996所规定的3级污水排放标准(100mg/L)。
  当吸附力小于其他水流通过牵引力时,这些聚集的大油滴从聚集材料上脱落。油水分离机液体环境压力使液滴能够从纤维细胞表面释放自己,粘附在下一层间隙大的纤维上。在这深层文化扩散过程中多次形成比较大的油滴。隔油器实现了初步的聚集,也就是说油滴还不大。油层厚时,油位控制器系统发出控制信号,打开排油阀排出油。含有多种微量油的水流向下游企业。第四步是更细致的破乳聚结,亲油疏水纤维层应厚,油水分离设备成分内部致密外部稀疏,达到细致的破乳聚集目的。这里的流量很低。
  油水分离器就是专门将油和水分离的设备,目前市场上的油水分离器大多是利用油水密度差原理分离油脂。
  餐饮油水分离器的功能:
  1、高效油水分离:可分离污水中液态及凝结的动植物脂肪和油脂
  2、自动刮油——自动刮除上浮在表面的浮油层,并收集在集油槽内。
  3、自动加热——将集油槽内和管路内的浮油自动加热,使之处于融化状态,利于排出油脂,便于北方地区和温度较低环境的使用。
  4、智能控制——采用可编程控制器(PLC)控制整机运行
  5、辅助排污泵——配置辅助排污泵和管路系统,便于维护和排除意外来水之需。
  餐饮污水隔油提升设备的功用及选择要点?含杂质的餐饮油水通过时,餐饮杂物分离和臭味控制系统先破坏和油脂结构,杂质和动物油脂由大变小,小颗粒的杂质会实时清除,不会腐烂变质,小分子的油脂会快速聚焦分层,高效率排除。全自动的清洗系统避免了二次环境污染的出现。达到了餐饮油水无堵塞、无异味高效率分离,资源回收再利用。
  这种餐饮油水分离器表面看上去很一般,就是两个铁盒子,但是开启密封盖,里面却是内有。这种油水分离器是联接到城市污水管网,餐饮业排除的含油废水通过这个装置后将陆续进入三个区域,先是进到除渣篮,某些大的颗粒物被隔离出去,紧接着就进入隔油区,在这儿,80%的地沟油将被隔离出去,进到生化滤芯区,在这个区域里,废水继续获得处理,进到城市污水管网的废水达到规定的Ⅲ级排放标准。从这当中舀了一杯废水出去,能够明显看见这个废水除去有点混浊外,并没有浮油,也没有其他颗粒物。
  隔油设备广泛应用于大型综合百货商城、办公大楼、学校、各种宾馆、宾馆、招待所和营业餐馆所属厨房排水管的隔油污染,是厨房所需要的隔油设备和车库排水管的隔油污染的理想设备。小型除渣隔油器:隔油是自然浮油分离,含油废水在重力作用下,由于水油比重差,采用自然浮油法分离除去废水中的浮油油和部分细分散油。其内部分为三个隔板,提高油水分离功能,使废水通过油水分离器过程中,通过增加过水横断面,降低流速,增加废水的水力停留时间,使整个过水横断面均匀流动。该产品可去除浮油40%至50%,隔油器材质为不锈钢。
  盐城金球环保产业发展有限公司是饭后垃圾处理设备专业制造商;是一家集研发、生产、销售于一体的智能污水提升设备、智能油水分离设备等环保设备产品的高科技环保企业。公司主要生产餐饮油水分离器,厨房一体化隔油提升设备,地下室污水提升器等环保产品。
非常感谢
2026-6-30 04:23:19|本帖共 4 字 回复
2026-7-6 19:49:52|本帖共 4 字 回复
