土壤墒情监测站持续监控墒情指导农田科学灌溉
发表于:2026-1-2 13:26:09|本帖共 614 字 4894
       我们知道水资源在农业中消耗十分大,且由于灌溉方式的问题,农业用水效率不高,还存在大量的浪费问题,因此在现在科学用水,高效用水是推广节水农业的核心关键。针对这个问题,托普云农开发设计了这款土壤墒情监测站。这款土壤墒情监测站能持续性的田间监测土壤墒情变化,在指导农业科学用水方面有着十分关键的作用。
    为什么土壤墒情监测站这么关键?这是由于用户通过土壤墒情监测站的监测数据,可以看出土壤现在的水分,根据作物所需要的生长环境进行灌水,如果水量过多会有报警功能,实时监测的数据就可以避免造成多灌或者少灌的情况,那么农作物也会有更适合的生长环境,从而能够达到更好的产量。相比之前土壤监测,土壤墒情监测站可以实时监测土壤的水份,24小时工作,而且可以采集上传,用户可在任意一台可以上网的电脑平台登入查看数据,这是之前土壤监测所不具备的。
    且托普云农的土壤墒情监测站能够实现对土壤墒情(土壤湿度)的长时间连续监测。用户可以根据监测需要,灵活布置土壤水分传感器;也可将传感器布置在不同的深度,测量剖面土壤水分情况。系统还提供了额外的扩展能力,可根据监测需求增加对应传感器,监测土壤温度、土壤电导率、土壤PH值、地下水水位、地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等信息,从而满足系统功能升级的需要。土壤墒情监测站能够全面、科学、真实地反映被监测区的土壤变化,可及时、准确地提供各监测点的土壤墒情状况,为减灾抗旱提供了重要的基础信息。
评论列表(6)
学到了,感谢分享
2026-1-15 04:45:08|本帖共 8 字 回复
2026-4-1 18:36:52|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-5-14 05:26:41|本帖共 2 字 回复
很有价值
2026-6-9 01:21:20|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-7-16 18:43:04|本帖共 5 字 回复
二手设备避坑指南很实用。
2026-10-24 05:14:23|本帖共 12 字 回复
