水泥养护槽工作原理
发表于:2026-4-10 15:15:27 2363
  水泥养护槽工作原理: 通过水槽组自带的恒温机组,将恒温水箱内水温控制在所需的温度内,通过循环泵、恒温水管送至养护水槽的复合侧壁内(夹层)通过养护水槽不锈钢内壁将所需的温度直接传导到水槽内的养护水里。每格养护水槽均安装有独立的显示温控系统,温控传感器直接放置在每格养护水槽的水中。当养护水槽群组中的某一格养护水温度偏离20±0.5C时,由每格温度电脑控制器控制恒温水循环水泵和电磁阀的开启,恒温水通过养护水槽的夹层的循环传导温度,使养护水槽每格能独立的实现恒温控制,温控均匀度达到±0.5C以下。
  相关设备混凝土振动台
  水泥养护槽规格: 430X360X260mm 可放试件数量35件。
  水泥养护槽简介: 该养护槽具有耐磨、耐腐蚀公差小、尺寸、均在国家规定内。使用方便、久用不变形、轻捷等特点 质优价廉,特别是和以往铸铁试模相比,能给您节省很大的运输费用。是公路、铁路、水利、建筑、施工单位、大专院校等器具。
  水泥养护槽特点: ◆水槽体相对独立,增加了养护水槽的多用性。 ◆当环境温度过低时,运用 PTC 陶瓷发热元件恒温补偿温度,有效地解 决了恒温机组结霜(化霜)时养护水槽内水温度波动的难题,且能效比提高。 ◆因采用水做载体传导,且在养护水槽体的四周均匀的分布传导,养护水 稳定度高且温度均匀性好。 ◆独立的本机自带制冷(制热)机组,独立的微电脑温度控制,养护水温 度控制精度高。养护槽组真正地达到了不受实验室和环境温度的直接影响,实验 室工作环境温度可根据人体舒适度需要另行调整。 ◆同一房间内的不同每格可实现不同的实验温度,可根据养护试件的实验 要求,在一定范围内任意调节实验温度。 ◆通过水做载体系统的直接接触传导,比原有的空气介质传导,换热 效率大大提高、温度调节速度加快,节约能源。
  水泥抗折夹具附注: ▲抗压夹具一经国家建材院检定即作标准抗压夹具可用于对比检查。 ▲标准试块配套于标准抗压夹具,用户需要可另行定货。
  注意事项: 使用完毕后及时清除试块碎屑,各运动部位涂抹润滑油,各光面涂抹防锈油以防腐蚀。主要用途主要用于水泥抗折强度的检验。
  用途: 主要用于水泥抗折强度的检验。
  行业标准: 产品符合JC/T683-1997、GB/T17671-1999标准要求。
  结构组成: 水泥抗折夹具主要由下夹具座、上夹具座、标准夹辊、抗劈裂夹具上下压条等组成。下夹具座通过定位销垫圈固定在压力机活塞上,上夹具座通过上支座、菱形销及压力机上的定位销和两内六角螺钉固定在压力机横梁上。
  参数: ▲符合标准:JC/T683-1997、GB/T17671-1999。 ▲上、下压力板长度40±0.1mm。 ▲压辊直径 10mm。 ▲下压辊跨距100mm。 ▲净重≈6kg。
支持一下
2026-5-15 21:33:10 回复
2026-5-19 23:36:25 回复
