30车床参数价格 30车床主传动链常见故障诊断及排除方法
发表于:2026-4-10 15:04:34|本帖共 782 字 2620
       30车床参数价格 30车床主传动链常见故障诊断及排除方法 30车床主传动链常见故障诊断及排除方法 序号 故障现象 故陣原因 排除方法 1  加工精度达不到要求 机床在运输过程中受到冲击 检查对30车床机床精度有影响的各部分,特别是导轨副,并按出厂精度要求狃新调整或修复 安装不牢固、安装精度低或有变化 重新安装调平、紧固 主轴箱和床身连接螺钉松动 恢复粘度后紧固连接螺钉 轴承预紧力不够、游隙过大 重新30车床调整轴承游隙。但预紧力不宜过大,以免损坏轴承 轴承预紧螺母松动,使主轴窜动 紧固螺母,确保主轴相度合格 切削 30车床轴承拉毛或损坏 更换轴承 振动大 主轴与箱体超差 修理主轴或箱体,使其配合梢度、位S梢度_到要求 其他因索 检查刀具或切削工艺问题 如果是车床,则可能是转塔刀架运动部位松动或压力不够而未卡紧 调整修理 30车床主轴部件动平衡不好 重做动平衡 齿轮啮合间隙不均或严茁损伤 调整间隙或更换齿轮 主轴箱 轴承损坏或传动轴弯曲 修复或更换轴承,校直传动轴 噪声大 传动带长度不一或过松 调整或更换传动带,不能新旧混用 齿轮粘度差 更换齿轮 润滑不良 调整润滑油量,保持主轴箱的清洁度 齿轮和 轴承损坏 30车床变挡压力过大,齿轮受冲击产生破损 按液压原理图,调整到适应的压力和流 4  变挡机构损坏或固定销脱落 修复或更换零件 轴承预紧力过大或无润滑 重新调整预紧力,并使之润滑充足 电气变挡信号是否输出 电气人员检查处理 压力是否足够 检测并调整30车床工作压力 主轴无 变速 变挡液压缸研损或卡死 修去毛刺和研伤,淸洗后量装 5  变挡电磁阀卡死 检修并淸洗电磁阀 30车床变挡液压缸拨叉脱落 修复或更换 变挡液压缸窜油或内泄 更换密封圈 变挡复合开关失灵 更换新开关
(CW6180卧式车床、30车床厂家产品详细参数资料,请点击:http://www.tztianya.cn/chanpinzhongxin/chechuang/38.html,技术支持:www.tztxkj.cn)
不错
2026-4-15 04:47:30|本帖共 2 字 回复
2026-4-25 20:25:43|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 17:37:36|本帖共 4 字 回复
