排污泵选型注意事项
发表于:2026-4-10 14:22:16 4667
       1、 弄清水泵使用环境,选择正确的水泵类型(一般就分湿式和干式) 2、 计算水泵所需扬程。有时候碰到客户把平地输送距离也算进扬程了,这是错误的,平地输送距离乘以摩擦系数后,才能算进扬程。 3、 管路弯头磨损、管道摩擦等都要计算在内,实际情况中这些都是不同的,要计算准确也是相当麻烦,所以建议留点空间,保证水泵能打出水。 4、 如果选择不锈钢排污泵[2]​,还要弄清楚水质的酸碱度含颗粒直径等,选择合适的不锈钢材质。一般304材质适合PH4~10之间,超过这个范围建议使用316或者316L不锈钢。 5、水泵必须在额定扬程范围内使用,保证电机不过载。 例如,实际所需扬程是5米,但是用标准扬程15米的水泵抽水;或者实际所需扬程是30米,但是用标准扬程低于30米的水泵抽水, 这2种情况均属于错误的使用方法,会造成电机过载,严重的情况下,电机会被烧坏。
内容很好
2026-4-12 12:14:27 回复
非常感谢
2026-4-13 17:34:27 回复
好帖
2026-5-2 03:11:52 回复
感谢楼主
2026-5-22 05:51:51 回复
