激光指向仪的组成结构
发表于:2026-4-10 12:19:00 3848
       激光指向仪的组成结构
  激光指向仪由激光器、光学系统、电源和安装调整机构几个部分组成。 激光器采用的多为氦氖气体激光器,发射橙红色可见光束,光波的波长为632.8μm,发射角一般为3′左右。 光学系统一个自准直望远镜系统,其作用是将激光光束聚焦,增加有效射程。 电源因为氦氖气体激光器的启辉电压较高,而正常工作电压较低,通常采用磁饱和稳压和倍压整流系统。用于煤矿井下的激光指向仪供电电源,有127V和380V两种。 安装调整机构将激光器、光学系统组合在一起,以便安装仪器和调整激光光束方向。井巷条件不同,安装调整机构也不相同。煤矿井下或在有爆炸危险的环境使用的激光指向仪,其电源和壳体必须满足防爆要求。激光指向仪的光束方向通常由经纬仪来标定。激光投点仪和巷道指向仪的区别仅在于安装调整激光光束方向的机构不同。因此,光束方向的标定方法也不一样。
有用
2026-6-14 21:40:23 回复
