中能仪表涡街流量计故障分析
发表于:2026-4-10 11:55:46|本帖共 483 字 1665
       ZNLU系列 涡街流量计 主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体\液体\蒸气等多种介质.涡街流量计的特点是压力损失小,量程范围大,精度高,涡街流量计在测量工况体积流量时几乎不受流体密度\压力\温度\粘度等参数的影响.涡街流量计无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小.仪表参数能长期稳定.那么用户在使用涡街流量计产生故障有什么及解决方法.
   中能讲述涡街流量计故障分析:涡街质量不好; 涡街流量计安装不当; 涡街流量计现场有干扰信号; 管道中并无流量,但显示值在变化, 液晶显示屏交替变全亮或全黑,电流输出亦在最小间跳动. 中能讲述涡街流量计的解决办法: 检查小流量切除值的设定是否过大. 如仍无输出,流量仍显0,累积量又无变化,说明电路板有问题,应考虑更换. 若管道流量正常,按本页(流量计现场调零)的办法调整,变得有输出和显示,说明工作已基本正常. 顺时针调为放大倍数,直至放大器刚好无输出,使流量显示回零. 查看仪表安装位置是否震动过大,若震动大,进行减震. 确认管道中确实有流量,且大于可测流量下限.
本站推荐产品:电磁流量计\涡轮流量计\涡街流量计\压力变送器\表面热电偶\端面热电偶.
2026-5-3 15:40:31|本帖共 2 字 回复
2026-5-13 19:20:48|本帖共 4 字 回复
对工作很有帮助。
2026-9-24 14:57:55|本帖共 8 字 回复
