Elcometer 130SSP 检测表面可溶性盐分
发表于:2026-4-10 11:13:27 125
       Elcometer 130SSP 检测表面可溶性盐分 在涂装前的表面预处理中,可溶盐及离子的特定污染(硫酸盐、氯化物、硝酸盐等),会导致涂层过早脱落,增加返工和维护成本。Elcometer 130 SSP 专业检测表面可溶性盐分的水平和浓度,用于评估表面清洁度。其检测快速准确,相当于Bresle等其他方法的4倍检测速度。
Elcometer 130SSP 的主要功能 测量模式范围: 清洁度:测量可溶性盐时,两个测量选项可供选择 - Bresle方法等效或易高130等效模式 电导率:理想用于测量离子污染物,有时也被称为总溶解固体-TDS,溶液内 多点电导率传感器允许在导电性的趋势显示为密度图 自动温度补偿确保**的结果 大型彩色液晶屏幕显示在µg/cm², ppm, µS/cm, mS/cm, % 盐度或 mg/m²的读数. 在1,000字母数字数据组存储3,500读数 非氧化镀金触点保证寿命性能 通过USB或 Bluetooth®蓝牙数据传输到ElcoMaster®即时生成报告
特点和优势 在2½分钟内四个Bresle相当读数 每个滤纸是四个Bresle大小 - Elcometer 130可溶盐探测器不仅显示了个性化读数 , 而且还提供了在刚好超过二分钟4个Bresle相当读数 。 详细分析 除了可溶性盐的含量或导电性 , Elcometer 130 SSP 可进行测试区域的详细分析 - 提供准确的盐密度分布图 , 查明高污染区域外的用户定义的限制。 在所有环境都准确 这个新的 , 易于使用的Elcometer 130 SSP 具有自动温度补偿确保在所有气候条件的精度 。 设计耐用 坚固 , 耐用和防水 , Elcometer 130 SSP配有2年质保证明,让您安心使用。
2026-5-4 17:06:10 回复
很到位
2026-5-25 06:07:18 回复
