常用的CNC机床加工对刀的方法
发表于:2026-4-10 10:36:37|本帖共 423 字 3296
       1、点动对刀法 按住控制面板上点动键,将刀尖轻触被加工件表面(X和Z两个方向分两次进行点动),计数器清零,再退到需设定的初始位置(X、Z设计初值),再清零,得到该刀初始位置。常用的CNC机床加工对刀的方法依次确定每把刀的初始位置,经试加工后再调整到准确的设计位置(起始点)。这种方法无须任何辅具,随手就可操作,但时间较长,特别是每修磨一次刀具就需要重新调整一次。该方法适合于简单工序或初次安装调试。 2、采用对刀仪法 机床选配的对刀仪有采用自测装置,但CNC机床操作复杂,仍须花费一定的准备时间。适合多刀测量时使用。 3、采用数控刀具 刀具安装经初次定位后,在经过一段时间切削后产生磨损而需要刃磨,普通刀具刃磨后重新安装时的刀尖位置发生了变化,需要重新对刀。而数控刀具的特点是刀具制造精度高,刀片转位后重复定位精度在0.02mm左右,大大减少了对刀时间:同时,CNC机床刀片表面上涂有耐磨层(SiC、TiC等),使其耐用度大大提高(3~5倍),但成本较高。
讲得透彻
2026-7-28 21:18:21|本帖共 4 字 回复
