全自动弯管机的有哪些常见故障
发表于:2026-4-10 10:18:51|本帖共 662 字 4729
       全自动弯管机采用闭环控制,同时具有高精度、高速度、复合化,具有各种补偿功能、新控制功能、自动诊断,分辨率可以达到0.1微米,计算机能够代替人进行编程。那么全自动弯管机的常见故障有哪些呢? 1、全自动弯管机主轴部件故障。由于使用可调速电机,全自动弯管机主轴箱结构比较简单,容易出现故障的是刀柄自动拉紧装置、自动调速装置等。 2、自动换刀装置(ATC)故障。具有自动换刀装置的加工中心弯管机50%以上的故障与自动换刀装置有关,主要表现在:刀库运动故障、定位误差过大、机械手夹持刀柄不稳定、机械手运动误差较大等。故障严重时,造成换刀动作卡住、弯管机被迫停止工作。
3、进给传动链故障。由于全自动弯管机的导轨普遍采用了滚动摩擦副,所以进给传动链故障主要是由运动质量下降造成的,如机械部件未运动到规定位置、运行中断、定位精度下降、反向间隙增大、机械爬行、轴承噪声变大(一般在撞车后出现)等,这部分故障可以通过调节各运动副预紧力,调整松动环节,提高运动精度以及调整补偿环节等方法进行解决。 4、配套附件的故障。全自动弯管机上冷却装置、排屑器、导轨防护罩、冷却液防护罩、主轴冷却恒温油箱、液压油箱等的可靠性不高,也会造成故障而影响正常运行。 5、用于检测各轴运动位置的行程开关压合故障。在全自动弯管机上,为了保证自动化工作的可靠性,采用了大量检测运动位置的行程开关。这也是比较常见的症状,希望大家能够在了解之后分析,知道解决故障。张家港市广聚机械有限公司是专业的全自动弯管机,液压弯管机,双头弯管机,自动弯管机厂家。:www.zjggjjx.com
2026-5-8 10:52:54|本帖共 4 字 回复
2026-5-11 05:10:45|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-6-3 17:58:03|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-25 17:33:34|本帖共 3 字 回复
