餐馆废水智能型隔油提升一体化设备技术要求
发表于:2026-1-2 12:55:28|本帖共 1,636 字 439
  当厨房15000人处理量油水分离器安装方法分离效率差,设备周围有难闻的气味时,耗电量增加,容易自动断掉,甚至因长期使用习惯不当而发生事故,说明油水分离器是平时不注意维护的原因。厨房油水分离器的定期维护尤为必要。先说厨房油水分离器怎么保养。相信很多朋友对厨房油水分离器的放水并不陌生。拧下油水分离器下面的排水阀,然后将水排放干净。油水分离机具有自动排水功能的厨房油水分离器更简单。只要得到报警信号,就可以按驾驶室内的放水按钮放水,放水后放水阀会自动关闭,使厨房油水分离器内的水及时排出。
  盐城金球环保30立方长2800*宽1200*高1200尺寸油水分离器处理原理在技术原理和结构设计独特的,产品工作可靠,使用安全,维护也非常简单,体积小,能耗低,无噪音,寿命长,无需添加试剂和药品。无二次污染,适用于船舶、加油站等含矿物油(柴油、机油等)的工业废水处理,油水分离器也可与其他水处理装置配套使用。盐城金球环保油水分离器处理装置加强重力分离,粗粒化,吸附聚合处理技术有机组合钢质圆筒形整体结构,与储油槽和电子控制箱组合处理装置。油水分离器的处理技术充分利用了重力分离特性,不同分离材质的特性因素对各种处理困难的含油废水状况具有广泛的适应能力。
  移动式油水分离器的特点。分离池利用废水中悬浮固体和水的不同比例来达到分离的目的。隔油池的结构多采用水平流。含油废水通过配水槽进入矩形隔油池,沿水平方向缓慢流动。在流动过程中,油品漂浮在水面上,通过集油管或安装在罐面上的刮板推到集油管,流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油等杂质堆积在池底的污泥斗中,通过排泥管进入污泥管。经隔油处理后的废水溢流至排水沟,经后续处理去除乳化油等污染物。
  油水分离器就是专门将油和水分离的设备,目前市场上的油水分离器大多是利用油水密度差原理分离油脂。
  餐饮油水分离器的功能:
  1、高效油水分离:可分离污水中液态及凝结的动植物脂肪和油脂
  2、自动刮油——自动刮除上浮在表面的浮油层,并收集在集油槽内。
  3、自动加热——将集油槽内和管路内的浮油自动加热,使之处于融化状态,利于排出油脂,便于北方地区和温度较低环境的使用。
  4、智能控制——采用可编程控制器(PLC)控制整机运行
  5、辅助排污泵——配置辅助排污泵和管路系统,便于维护和排除意外来水之需。
  这种油水分离器的制造商也相当多,每个制造商都有自己独特的地方。但是,客户在选择自己的设备时,不知道,不知道,不知道如何选择哪个油水分离器设备,看到各种原理的油水分离器设备,更大。我们说买东西,只选合适的,不选贵的。当然,土豪可以买。买这个设备一定要根据自己的现场情况选择油水分离器的型号、尺寸!为什么呢?
  供应泵出口压力阀工作是否正常,该阀门一般安装在泵出口管道上,或者安装在分离桶上;供水泵工作是否正常(主要看泵是否有吸真空能力),是否存在非法旁通污水管道;是否配备油类记录簿,记录是否真实、规范;船舶作业位置、分离器工作状态是否符合有关要求。用20立方长2400*宽1200*高1200尺寸油水分离器立体效果图时,尽量有一个操作员,一个检查员,以便及时检查设备隔油设备的运转情况,看它是否能正常使用,如果有问题,可以找维修人员来做记录,找处理。
  油水分离器的基本功能:①自动分离,自动收集厨房垃圾桶。②污泥分离沉积,可排出污泥桶。③油脂自动分离,自动收集桶。④自动提升排放到市政管。⑤功能优势:分离技术除油率达97%-99%,自动除渣,自动除油,污水全封闭环保,全自动运行组合安装。判断油水分离器的好坏,重要的是看这两点:①油是否干干净净。②废水是否符合标准。
  盐城金球环保产业发展有限公司是饭后垃圾处理设备专业制造商;是一家集研发、生产、销售于一体的智能污水提升设备、智能油水分离设备等环保设备产品的高科技环保企业。公司主要生产餐饮油水分离器,厨房一体化隔油提升设备,地下室污水提升器等环保产品。
值得学习
2026-3-5 06:27:49|本帖共 4 字 回复
有用
2026-5-9 09:03:51|本帖共 2 字 回复
学到了
2026-7-18 18:32:14|本帖共 3 字 回复
关注了,谢谢您的提供。
2026-10-1 09:42:44|本帖共 11 字 回复
