用户如何选择合适的数字压力计?
发表于:2026-4-10 09:03:08 4513
       数字压力计结构应坚固,外露件的镀层\涂层应光洁,不应有剥脱\划痕.开关\旋(按)钮等功能键及接(插)件应完好牢固.使用中和修理后的压力计不应有影响其计量性能的缺损.它可用于差压测量的压力计压力输入端口处应由高压(H)\低压(L)的标志用于绝压测量的压力计应有绝压的标志或符号. 数字显示应笔画齐全,不应出现缺笔画的现象.绝缘电阻:在检定环境条件下,压力计电源端子对机壳之间的绝缘电阻应不低于20MΩ.数字压力计在工程应用中,为了提高压力校准或测试工作效率,用户广泛使用数字压力计作为标准.用户在选择此类仪器时要注意. 数字式压力计由于其简便易操作\性能稳定\读数直观等优点,在工业领域中被广泛应用.数字压力计是采用数字显示被测压力量值的压力计,可用于测量表压\差压和绝压.其工作原理是被测压力经传压介质作用于压力传感器上,压力传感器输出相应的电信号或数字信号\由信号处理单元处理后在显示器上直接显示出被测压力的量值 中能仪表介绍数字压力计的特点性能: ① 最小可分辨1Pa的微小压力变化. ②欠压和过充保护电路的设置,大提高了电池的使用寿命. ③便携式专用机箱,携带方便,操作轻松. ④备有DC 24V电压源输出和电流测量功能,符合客户应用条件. ⑤金属外壳,耐用\强度好,抗干扰能力强. 中能仪表专家提醒,用户在使用数字压力计时,要注意选用的压力标准器的测量范围应大于或等于压力计的测量范围.标准器的允许误差值要小于被检压力计允许误差值的三分之一.对0.05级(含0.05级)以上的压力计,当选用活塞式压力计作标准器时,标准器的允许误差值要小于被检压力计允许误差值的二分之一.江苏中能仪表科技有限公司检定环境条件:环境温度:0.1级及以上的压力计(20±2)℃;0.2级及以下的压力计(20±5)℃.相对湿度:不大于85%.标准器和被检压力计所处的附近应无明显的机械振动和外磁场(地磁场除外)检定项目.压力计检定用标准器可在下列仪器中选择:1.活塞式压力计(含单\双活塞式压力真空计);2.浮球式压力计;3.带平衡液柱活塞式压力真空计:4.液体压力计;5.数字式压力计.数字压力计当输入压力高于允许值时会影响零点和灵敏度,因此应予以避免.万一发生此情况,应重新校核仪器.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\压力表\数字压力计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
收藏了
2026-5-26 03:16:48 回复
