如何处理电动蝶阀的常见故障
发表于:2026-4-9 14:58:30|本帖共 705 字 1045
       假设你在设备对夹式电动蝶阀前没有仔细核对阀门使用状况和性能标准,那么对夹式电动蝶阀就有可能有以下几种常见的缺点:阀不能换向或换向动作缓慢,气体走漏,电磁先导阀有缺点等。
  (1)对夹式电动蝶阀不能换向或换向动作缓慢,一般是因润滑不良、弹簧被卡住或损坏、油污或杂质卡住滑动部分等原因引起的。对此,应先检查油雾器的工作是否正常;润滑油的粘度是否适宜。必要时,应替换润滑油,清洗对夹式电动蝶阀的滑动部分,或替换弹簧和对夹式电动蝶阀。
  (2)对夹式电动蝶阀经长期使用后易出现阀芯密封圈磨损、阀杆和阀座损害的现象,导致阀内气体走漏,阀的动作缓慢或不能正常换向等缺点。此刻,应替换密封圈、阀杆和阀座,或将对夹式电动蝶阀换新。
  (3)若电磁先导阀的进、排气孔被油泥等杂物阻塞,关闭不严,活动铁芯被卡死,电路有缺点等,均可导致对夹式电动蝶阀不能正常换向。对前3种状况应清洗先导阀及活动铁芯上的油泥和杂质。而电路缺点一般又分为控制电路缺点和电磁线圈缺点两类。
  在检查电路缺点前,应先将对夹式电动蝶阀的手动旋钮滚动几下,看对夹式电动蝶阀在额定的气压下是否能正常换向,若能正常换向,则是电路有缺点。检查时,可用外表测量电磁线圈的电压,看是否达到了额定电压,假设电压过低,应进一步检查控制电路中的电源和相关联的行程开关电路。
  假设在额定电压下对夹式电动蝶阀不能正常换向,则应检查电磁线圈的接头(插头)是否松动或触摸不实。方法是,拔下插头,测量线圈的阻值,假设阻值太大或太小,阐明电磁线圈已损坏,应替换。
  新购买的对夹式电动蝶阀开箱后应该及时的设备,一般出厂前阀门厂家都会把阀门调试好,切勿随意松动阀门上的配件,假设一定要检查下需要先跟厂家取得联系。
2026-5-9 11:36:56|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-6-6 15:13:10|本帖共 2 字 回复
2026-6-26 00:29:10|本帖共 4 字 回复
众人拾柴火焰高,多分享多交流。
3 天前|本帖共 15 字 回复
